Экстракция >>>
| Автор | Тема: Экстракция | ||
Начинающий Пользователь Ранг: 62 |
Впервые задался вопросом, почему при экстрагировании ацетонитрилом после ЦФ белок сворачивается комком, а после этилацетата остается просто жидким рафинатом? В чем отличие действия экстрагентов? |
И полярность, и реакционноспособность у них очень разная. |
А есть какие-либо общие тезисы, почему в одних случаях происходит осаждение белка, а в другом ж/ж экстракция? |
Редактировано 2 раз(а) Растворители, неограниченно растворяющие воду, приводят к денатурации белка, - ACN, ацетон, EtOH, MeOH и др. Растворители, ограниченно растворяющие воду, могут не приводить к денатурации белка, - ЭА, МЭК, эфир и др. Все дело в способности удалять из внутренней структуры белка молекулы воды, которые стабилизируют и поддерживают нативную структуру. |
Так и знал! Концентрацию воды надо поддерживать постоянной! Изменение концентрации может быть опасно! |
Можно на примере дух экстрагентов: ацетонитрила и этилацетата. Насколько я понимаю, ацетонитрил только денатурирует белки, всё, больше он ничего не делает, аналит плавает в ацетонитриле. С этилацетатом же так: если аналит не полярный, как и этилацетат, то аналит переходит из водного раствора в него, если полярный, только при подкислении (что сделает его неполярным), правильно? |
Вы путаете полярность растворителя (т.е., диэлектрическую проницаемость) и заряд. |
Редактировано 2 раз(а) Почитайте про роль водородных связей, сольватации и воды в третичной и четвертичной структурах белка. |
И все же, если экстрагировать этилацетатом полярный аналит, что будет? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Редактировано 1 раз(а) Что-что... Экстрагируется, конечно! А вот сколько конкретно - ХЗ!.. Надо эспериментировать... |
А почему в случае неполярных соединений точно известно, что экстрагируется именно аналит? |
