Базовая линия >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Базовая линия
Lapitskaya
Ранг: 147
21.02.2018 // 13:40:56
Здравствуйте! Подскажите, Что происходит с базовой линией? Как это устранить?
Картинку прикрепила:
ibb.co/cV6qAx
Спасите.
Lynx2761
Ранг: 14
21.02.2018 // 17:49:03
что за прибор то?
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 18:38:31
Lynx2761 пишет:
что за прибор то?
На картинке Chemstation, причем русский, так что это Agilent или Маэстро с ЭЗД.
SergeyK
Ранг: 2168
21.02.2018 // 18:56:25
Предлагаю почистить прибор. Поменять фильтры газовые, почистить испаритель, поменять лайнер, поменять позолоченный уплотнитель снизу. Колонку откондиционировать. Феррулы подтянуть.
Lapitskaya
Ранг: 147
21.02.2018 // 22:32:06
Это хроматограмма н-гексана.
ГХ Agilent 7890A, ДЭЗ
До этого было еще хуже изменила температурный профиль и скорость потока газа-носителч, стало как на фото. Но в методмке написано, что отклонения баз.линии не должно превышать 1-2% от уровня баз.линии при определении минимальной конц.аналита.
Что я сделала: переустановила колонку, сейчас кондиционирую, вот не знаю, чем это кончится.
Температурный профиль до: исходно 100 град. Выдержка 1 мин, зптем нагрев до 230 со скоростью 15 град/ мин выдердка 25 мин; и 5 град/ мин до 250
Колонка db 1702.
Скорость потока 1.5 мл /мин
Lapitskaya
Ранг: 147
21.02.2018 // 22:34:10
А что здесь чистить. Грязи-то нет. Почему линич так дрейфует вот в чем вопрос
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
E1rond
Ранг: 18
25.02.2018 // 10:52:18
1702? может 1701 все-таки?
для этой фазы картина обычная
SergeyK
Ранг: 2168
26.02.2018 // 9:43:04
E1rond пишет:
Особенно, если у вас кислорода в газе-носителе под процент.
Фильтр индикаторный купите на кислород и воду. А до него Хроматэк 20.02 и не забывайте его водородом регенерировать и сливать всю воду после регенерации.
Обычной эта картина была бы на АФД в азотном режиме из-за уноса цианопропильных групп, ПМСМ.
E1rond
Ранг: 18
26.02.2018 // 21:18:55
SergeyK пишет:
3 баллона менял, индикатор ставил - вроде не красился, раз бросил там копаться. Колонка все равно фонила. Правда и тюн был на грани фола. Поменял колонку, фонит поменьше. Окружающим с прибором работающим "пойдет", на том и порешили что норма. Как-нибудь туда все равно доберусь в попытке до ума довести, если доведется без покупки новой колонки.
SergeyK
Ранг: 2168
26.02.2018 // 21:55:46
Тюн? Попробуйте MS-колонки с масс-спектрометрами использовать, полегче будет превозмогать.
E1rond
Ранг: 18
27.02.2018 // 4:27:35
SergeyK пишет:
Итак 1701ms. Температурная программа другая, начинается с 40 С.
Но по мере прогрева, ближе к 200 линия начинает вверх ползти.
Хотя навскидку, у ТС лезет вверх пораньше.
Интересно теперь стало, сегодня зайду туда разведать что к чему.
