Замер на ААС без разбавления. >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Замер на ААС без разбавления.
restiv
Ранг: 830
22.02.2018 // 9:13:21
Добрый день форумчане!
Мы занимаемся атомно-абсорбционным проведением меди в руде. Разложение стандартное царско-водочное. по методике необходимо отбирать аликвоту (мы берем 5 мл) и доводим до метки в 100 мл колбе. Далее замер. Содержание меди в руде колеблется от 0,1 до 1,5%.
Для ускорения процесса замера и уменьшения числа грязной посуды решили попробовать замерять растворы на прямую, без разведения. Для этого повернули горелку на 45 градусов. Калибруем, замеряем и вроде все ок, но все разультаты получаются несколько заниженными по сравнению с результатми полученными при замере проб с разбавлением.
Подскажите насколько корректно так замерять пробы?
В чем причина получения систематического занижения результатов?
Duke
Ранг: 512
22.02.2018 // 10:09:03
Странный вопрос. То что матричный эффект снижает сигнал, должно быть вам известно. Это верно для любого вида спектрального анализа.
При большой солевой нагрузке снижается степень атомизации и ионизации веществ, растет влияние неселективной абсорбции, повышается собственное излучение и т.д.
Либо вы используете разбавление в потоке, либо несколько снизить эффект можно повышением температуры газовой смеси и ее расходом.
restiv
Ранг: 830
22.02.2018 // 11:16:54
Duke пишет:
Я это понимаю, просто сервисный инженер при запуске прибора сказал, что у нас проблем не будет. Типа для этих целей в приборе предусмотренна дейтеривая коррекция, которая будет учитывать неселективную абсорбцию и прочие помехи.
SergeyK
Ранг: 2168
22.02.2018 // 11:24:43
У любой коррекции фона есть пределы и ограничения.
Duke
Ранг: 512
22.02.2018 // 19:37:33
Очевидно сервисный инженер имел ввиду, что вы все будет работать, как надо, если вы приготовите калибровочные стандарты на фоновом растворе, который будет эквивалентен матрице измеряемых проб.
Атомизационные и ионизационные помехи, и много чего другого дейтериевая коррекция никак не учитывает. Но она работает хорошо, учитывая, что у вас занижается результат, а не завышается.
SergeyK
Ранг: 2168
22.02.2018 // 19:51:54
Duke пишет:
Она разве не в обе стороны умеет корректировать?
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Duke
Ранг: 512
22.02.2018 // 22:41:24
SergeyK пишет:
[]Она разве не в обе стороны умеет корректировать?
Дейтериевая лампа генерирует непрерывный спектр, который позволяет оценить неселективное поглощение (т.е. обусловленное не аналитом, а другими атомами, молекулами, ионами и свободными электронами) и рассеяние матричными компонентами пробы, наряду с другими способами коррекции, типа Смитта-Хифти, Зеемана в различных вариантах. Естественно, при возрастании концентрации матрицы неселективной поглощение растет, так что в отсутствии коррекции неселективного поглощения, абсорбция выше и концентрация завышается. Мне сложно представить вариант, когда матричное поглощение носит отрицательный характер, т.е. это добавочная интенсивность(?), теоретически возможно при наличии прямого наложения эмиссионной линии возбуждаемого пламенем элемента, но маловероятно...
Olimpic
Ранг: 141
23.02.2018 // 7:34:41
Похоже на то, что здесь проблема именно в некорректной калибровке прибора. Градуировочные растворы должны иметь такую же матрицу, что и анализируемые растворы.
restiv
Ранг: 830
26.02.2018 // 14:09:41
Olimpic пишет:
А это вообще реально сделать? Я же полный химсостав руды не знаю и думаю сложно будет воспроизвести даже ориентировочный состав руды, чтобы подобрать матрицу.
Duke
Ранг: 512
26.02.2018 // 21:10:22
Если не знаете как, делайте методом добавок.
Возьмите самую бедную пробу (хвост), внесите в нее добавки, можете на ее базе калибровку построить.
restiv
Ранг: 830
27.02.2018 // 11:16:26
Duke пишет:
Спасибо! А вообще так можно делать?
