      портал   |
Реализация п. 5.5.5 (метод добавок) по Р 50.2.060-2008 >>>
| Автор | Тема: Реализация п. 5.5.5 (метод добавок) по Р 50.2.060-2008 |
  винт Пользователь Ранг: 21  |
   Редактировано 2 раз(а) Уважаемые форумчане, помогите новичку разобраться с проверкой соответствия лабораторного смещения требованиям МКХА с использованием метода добавок. Лаборатория только открывается, поэтому накопленных статистических данных нет, да и опыта по внедрению методик тоже маловато. Внедряем методику ПНД Ф 16.2:2.3.73-2012. Планируем по этой методике определять массовую долю общего фосфора в почвах. В Р 50.2.060 сказано: "Содержание определяемого компонента в пробе и пробе с добавкой должно находиться в проверяемом поддиапазоне (диапазоне) измерений с постоянными значениями показателей точности σ(Δ ), воспроизводимости σR и повторяемости σr МКХА. Значение добавки Cd должно удовлетворять условию: Cd > 4σ(Δ )." В методике в таблице 1 указаны три поддиапазона измеряемых концентраций (% Р2О5), и показатели повторяемости σr (%), показатель воспроизводимости σR (%) и показатель точности ±δ (%) для каждого поддиапазона. Значение добавки Cd по логике должно представлять аттестованное значение ОК и иметь размерность концентрации % Р2О5. Как проверить выполнение условия Cd > 4σ(Δ )? Необходимо проверять соответствие лабораторного смещения требованиям МКХА для каждого поддиапазона или можно проверить в среднем для всего диапазона? Можно ли в качестве добавки использовать химические реактивы с известным содержанием основного вещества? Например, калий фосфорнокислый однозамещенный (хч) по паспорту содержит основное вещество 99,5%, следовательно массовая доля Р2О5 будет составлять 51,86 %. Как правильно рассчитать массу добавки к рабочей пробе почвы?  |
   Ответов в этой теме: 0  |
