Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 (рыбводхоз) >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 (рыбводхоз)
ТВК
Ранг: 647
05.03.2018 // 21:32:34
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения
В таблице N 2. "Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" указывается, в том числе, и метод контроля.
Например, определять металлы (Сu, Fe, Fe3+, Na... многие, практически все) надо методами ААС и ИСП. В то же время для определения Mn2+ предложены ААС, ИСП, ионная хроматография и электрохимия.
Т.е. в реках более-менее крупных городов (они скорее будут являться объектами рыбохозяйственного значения, чем нет) определять железо фотометрическим методом, медь - методом ИВА, а натрий потенциометрически нельзя?
Соответствующие фотометрические, ИВА, потенциометрические методики занесены в ФР, их область применения распространяется и на поверхностные воды и на сточные, диапазон определяемых концентраций позволяет определять 0,5 ПДК...
Вопрос в следующем:
- насколько обязательным является использование перечисленных в Приказе методов при контроле вод водных объектов рыбохозяйственного значения;
- является ли нарушением использование непрописанных в данном НПА методик при проведении контроля качества вод водных объектов рыбохозяйственного значения;
- эти указания (по поводу методов контроля) носят обязательный или рекомендательный характер, ведь текст Приказа звучит так (цитата): "приказываю:
1. Утвердить прилагаемые нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения."?
Т.е. утверждают нормативы, а не методы контроля. Я не права?
Алвлад
Ранг: 615
07.03.2018 // 10:03:22
Вы правы. Приказ о нормативах, не о методах Там в таблице приведены методы, которые применялись в процессе установления и подтверждения этих нормативов (это же нам подтвердил один из разработчиков предыдущего приказа).
ТВК
Ранг: 647
07.03.2018 // 15:42:17
Спасибо!
Звучит обнадёживающе.
Юлия Хо
Ранг: 806
12.03.2018 // 9:27:20
"при определении содержания веществ в природных водах могут быть использованы методики выполнения измерений, соответствующие требованиям законодательства об единстве измерений, имеющие нижний предел определения не менее 0,5 ПДК. Поскольку ежегодно разрабатывается огромное количество метоик КХА, то регулярное обновление перечня конкретных методических документов в приказе Минсельхоза России об утверждении нормативов ПДК не представляется возможным. в этой связи в колонке 6 Приказа, по инициативе Минприроды, указываются не конкретные методики, а возможный перечень МИ, применяемых для контроля содержания нормируемых веществ в воде".
ТВК
Ранг: 647
12.03.2018 // 11:23:44
Юлия Хо пишет:
Юлия, а можно последний штрих?
Какая контора подписалась под этими золотыми словами?
Юлия Хо
Ранг: 806
12.03.2018 // 11:31:16
ЦУРЭН
Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М Анализатор жидкости ФЛЮОРАТ-02-3М
Упрощенная модель фильтрового флуориметра, предназначенная для выполнения рутинных измерений объектов, для которых предварительно установлены спектральные характеристики фотолюминесценции.
Юлия Хо
Ранг: 806
09.08.2018 // 14:54:22
К нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения относится такой показатель как "Взвешенные вещества". Каким образом и где используется скорость осаждения? Как ее определиьт вообще? (Возвратные (сточные) воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/с, запрещается сбрасывать в водотоки, при скорости осаждения более 0,2 мм/с - в водоемы)
Юлия Хо
Ранг: 806
07.10.2019 // 13:27:30
Проект приказа "О внесении изменений в нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения и региональные нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения"
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#search=%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD&npa=95456
arum666
Ранг: 4
10.10.2019 // 8:54:06
thank you
