БПК в сточной воде >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: БПК в сточной воде
Маргарит
Ранг: 35
10.03.2018 // 21:06:58
Уважаемые коллеги, работающие по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, пожалуйста подскажите, правильно ли мы понимаем п.8 МИ, что в пробе в нулевые сутки концентрация кислорода должна составлять около 8 мг/дм (без учета коэффициента разбавления)? Рассчитывается ли погрешность измерения растворенного кислорода ? Спасибо
Imhoff
Ранг: 559
10.03.2018 // 22:16:53
Маргарит пишет:
Да, в нулевые сутки, что в холостой пробе, что в рабочих разбавленных пробах и пробах рабочих же но без разбавления (например в речных и очищенных водах), насыщение кислородом должно быть порядка 8 мг/л, остаточный кислород в 5 сутки должен быть не менее 3 мг/л, потребление должно быть порядка 50%. Т.е. тут вы играете на подобранной кратности разбавления. В методике рассчитывается погрешность измерения БПК. На определение растворенного кислорода есть своя ПНД Ф со своими характеристиками погрешности.
Маргарит
Ранг: 35
12.03.2018 // 9:02:57
Пожалуйста, еще подскажите, как добиться потребления кислорода 50% в речной воде (в наших пробах потребление максимум 0,5 мг/л за 5 суток)? Спасибо
Imhoff
Ранг: 559
12.03.2018 // 13:17:39
Я Вам ответил про сточную. собственно про которую Вы и спрашивали. В речной потребления 50% при БПК 0,5 мг/лне добиться никак.
Маргарит
Ранг: 35
12.03.2018 // 18:49:08
Большое спасибо. Еще позвольте вопрос по МИ Растворенный кислород в сточной воде: проба сточной воды, содержащая ил, в которую добавляем реактив сульфаминовую кислоту и сульфат меди, а также нейтрализуем восстановители при фиксации растворенного кислорода в склянке белеет. Что делать в таком случае?
Imhoff
Ранг: 559
12.03.2018 // 20:23:41
Маргарит пишет:
Мы кислород в воде определяем оксиметром... Но! Если осадок белый, то это означает что кислорода в пробе нет. Т.е. либо его изначально нет в вашей пробе, либо вы не полностью прекратили дыхание ила и он остатки кислорода "додышал" пока осаждался. Попробуйте лить больше сульфата меди. Есть рекомендация 1 мл 10% сульфата меди на 1 г ила, т.е. если вы пользуетесь литровой банкой для отбора, измерьте концентрацию ила г/л, прикиньте сколько у вам максимально г ила может оказаться в вашей посуде и добавьте соответствующее количество сульфата.
ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR
Серия ИК-Фурье спектрометров 660/670/680 сочетает в себе 40-летний опыт компании Digilab по работе над ИК-Фурье технологией и собственный 60-летний опыт Varian в области молекулярной спектроскопии. ИК-Фурье спектрометры Varian изготовлены в соответствии с системой качества производства ISO 9001.
Маргарит
Ранг: 35
13.03.2018 // 10:33:07
Большое спасибо. И еще вопросик по БПК полное в речной воде: правильно ли за БПК полное принять результат в n -сутки инкубации, в котором наблюдается снижение концентрации нитритов после периода увеличения концентрациии, но без достижения значения 0,1 мг/л. Спасибо
Imhoff
Ранг: 559
13.03.2018 // 14:16:24
Вот здесь не подскажу. т.к. БПК п приходилось ставить очень давно, с тех пор обходились пятисуточным
Маргарит
Ранг: 35
13.03.2018 // 15:56:22
Добрый день, проделали по Вашему совету манипуляции относительно Растворенного кислорода в пробе с илом: проба белеет после добавления серной кислоты (добавляли 35 мл на 1 л сульфата меди 10%). Как быть?
Imhoff
Ранг: 559
13.03.2018 // 16:05:57
Маргарит пишет:
А когда марганец и щелочь добавляете осадок какого цвета? И да, что у Вас за пробы? Если иловая смесь из аэротенков, то из какого места? Регенератор, начало аэротенка, конец?
Маргарит
Ранг: 35
13.03.2018 // 21:31:22
При ведении анализа по МИ, т. е. без дополнительного внесения сульфата меди проба белеет сразу же после добавления марганца и щелочи; при добавке к пробе большего количества сульфата меди - в склянке при фиксации кислорода проба коричнего цвета, белеет при добавлении кислоты.
