Помогите, пожалуйста, найти нужное вещество. >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Помогите, пожалуйста, найти нужное вещество.
nnk123
04.04.2006 // 1:17:50
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Помогите, пожалуйста, найти ответ на один очень непростой вопрос, по крайней мере, для меня.
Мне нужно вещество, которое по прочности было бы как Гипс марки 3 или 4 (30-40 кг/см2), которое бы схватывалось бы (застывало) в течении суток, или часов 15-30, которое бы не боялось бы воды (как гипс) и которое при засыхании увеличивается в объеме, желательно, что бы вещество имело после засыхания пористую структуру. Лучше всего если вещество будет высыхать (схватываться) не за счет испарения влаги из объема вещества, а при прохождении химической реакции, между веществом и водой, или другим жидким веществом. Желательно, что бы все вещества были дешевые.
Какие будут предложения. Заранее благодарю за ответы. Николай.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
04.04.2006 // 3:00:36
Ну, вроде бы бетон подходит по всем параметрам. А для придания дополнительной порозности - наполнитель в виде, к примеру,известняка (частично, взамен песка).
Химизм прост и везде описан, вода не испаряется, а уходит в кристаллогидрат.
04.04.2006 // 8:50:30
Солидарен с Сергеем Юрьевичем. Кроме того, выбором марки цемента и его содержанием в смеси можно варьировать и прочность, и скорость схватывания бетона.
Есть и другие варианты, которые, впрочем, гораздо дороже.
1.Магнезиальный цемент Сореля. Замешивается окись магния с раствором хлорида магния до консистенции густой сметаны.
2. Фосфатно-цинковый цемент. Замешивают сухие цинковые белила (окись цинка) с фосфорной кислотой до нужной консистенции.
3. Глетная замазка. Смешивают прокаленный свинцовый глет (окись свинца) с глицерином до консистенции пасты.
4. Галалит. Обычный творог промывают ацетоном и смешивают с известковым тестом примерно в равных соотношениях. Консистенцию регулируют добавкой воды.
Из органических полимеров так вообще - вариантов масса. Но рекомендую воспользоваться уже готовой композицией, которая продается в автомагазинах под названием "холодная сварка".
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.04.2006 // 13:53:46
Как-то от родоначальника темы и "спасибо" было бы не лишним. Или хотя бы отметка - помогло-нет?
