ВЭЖХ: проблема фильтрации подвижной фазы >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: ВЭЖХ: проблема фильтрации подвижной фазы
Avet
Ранг: 1086
20.03.2018 // 15:06:42
Уважаемые коллеги! Проблема следующая: при фильтрации подвижной фазы через нейлоновый фильтр в самой фазе появляется взвесь. Фаза: аммония формат (3.13 аммония формата в 450 мл воды и до pH=4 муравьиной кислотой):ацетонитрил:вода = 10:15:75. Через ПТФЕ она в принципе не фильтруется, т.к. видимо он гидрофобный. В чем может быть проблема и каково решение? Других фильтров пока в наличии нет. Заранее благодарю откликнувшихся.
Волгин
Ранг: 1337
20.03.2018 // 21:10:41
Смачиваете (только смачиваете, а не наливаете) изопропанолом. Сверху ваш элюент. Первые 10 (или 5) миллилитров - в раковину, остальное - ваше. Только не давайте фильтру обсохнуть.
SergeyK
Ранг: 2168
20.03.2018 // 21:34:59
Волгин пишет:
Чистый ацетонитрил тоже должен сработать для смачивания.
Avet
Ранг: 1086
21.03.2018 // 11:00:29
Уважаемые коллеги, благодарю зато, что отозвались. Но вопрос: а что же все-таки происходит после фильтрации с нейлоновым фильтром? Что это за осадок может быть?
woodpecker
Ранг: 423
21.03.2018 // 11:31:20
Нейлоновый фильтр состоит из двух фильтрующих слоев нейлона. Между ними подложка, которая малоустойчива к растворителям и кислотам. Она и загрязняет фильтрат.
PTFE может быть смочен любым органическим растворителем. После смачивания растворитель может быть вытеснен водой или водным раствором. Нельзя допускать высыхания мембраны.
SergeyK
Ранг: 2168
21.03.2018 // 12:21:23
woodpecker пишет:
Это откуда такая информация?
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
SergeyK
Ранг: 2168
21.03.2018 // 12:22:22
Avet пишет:
Фильтр низкого качества, раз растворяется.
Avet
Ранг: 1086
21.03.2018 // 12:24:32
woodpecker пишет:
То есть, реагирует не сам нейлон, а подложка между его слоями?
Avet
Ранг: 1086
21.03.2018 // 12:28:47
SergeyK пишет:
Avet пишет:
Насчет низкого качества позвольте не согласиться: фирма Sartorius - это все-таки некий бренд качества.
SergeyK
Ранг: 2168
21.03.2018 // 12:32:23
Avet пишет:
Ну брак у всех бывает. Фильтр в пыли не лежал? Если фильтровать несколько раз через один фильтр, процесс образования взвеси прекращается/уменьшается/не изменяется?
Avet
Ранг: 1086
21.03.2018 // 12:37:03
SergeyK пишет:
Avet пишет:
Брак, конечно, нельзя исключать полностью. Фильтр хранился как положено, экперимент с фильтрцией подвижной фазы был повторен несколько раз (с заменой фильтра, конечно). Поэтому вариант брака из гипотез - на последнем месте.
