Очистка шприцев и других стеклянных деталей для хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 17
Prolabor
Ранг: 590
22.03.2018 // 0:59:30
Tigra пишет:
Shimadzu GC-2010+ с ЭЗД и обычным инжектором split/splitless (spl-2010+).
Стандартный набор ХОП (альфа-ГХЦГ, линдан, ДДЕ, ДДД, ДДТ) и ПХБ в экологических объектах.
Мне кажется в Вашем случае (совсем не алканы или ПАУ) оптимальнее посмотреть в сторону совместимых лайнеров (SGE, Restek).
Насколько помню - цена около 10 у.е. за 5 шт.
Учитывая стоимость и наши реалии, может имеет смысл купить за свои в USA через посредников (сервисы, которые заказывают в штатах на штатовский адрес, а потом отправляют посылку Вам).
Я так покупал в SGE для Agilent 6980 несколько лет назад.
SergeyK
Ранг: 2168
22.03.2018 // 8:11:40
Деактивировать самому все равно дешевле, но не быстрее. m.restek.com/pdfs/400-00-003.pdf
Tigra
Ранг: 291
24.03.2018 // 8:44:08
Prolabor пишет:
...Мне кажется в Вашем случае (совсем не алканы или ПАУ) оптимальнее посмотреть в сторону совместимых лайнеров (SGE, Restek).
Вот светлая мысль! Thanks! Подумывал об аналогах, но субъективно казалось, что по стоимости они ничуть не меньше Шимы. Будем искать.
Tigra
Ранг: 291
24.03.2018 // 8:46:46
SergeyK пишет:
Деактивировать самому все равно дешевле, но не быстрее...
Интересная информация, но для наших реалий мало применимо: реагенты, полагаю, должны быть очень и очень чистые, сиречь иностранные. Метанол, опять-таки... Увы.
SergeyK
Ранг: 2168
24.03.2018 // 15:32:32
Если, таки, надо все же деактивировать лайнеры взад, то у вас и выбора нет. Импортный тут только силанизирующий агент, потому что в сверхдержаве особо не делают их. Силанизирующий раствор готовится периодически, используется многократно и хранится, пока не потеряет деактивирующую силу.
Толуол можно и перегнать или заменить на бензол или гексан, метанол без разницы какой, он только для отмывки олигомеров и деактивации силанизирующего агента, можете взять этанол или ипс.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Tigra
Ранг: 291
25.03.2018 // 5:22:45
SergeyK пишет:
Резонно. Записал. При случае купим реагент и попробуем. Если нет разницы метанол/этанол - дополнительный плюс.
stanka
Ранг: 168
25.03.2018 // 18:19:06
у меня шприц SGE. снимаю все частей и все в ацетон. потом с помощи внутренной проволкой разбиваю нагар. потом опят ацетоном.На кануне собираю все отного.
