УВЭЖХ-анализ на разных колонках без их установки/снятия >>>
| Автор | Тема: УВЭЖХ-анализ на разных колонках без их установки/снятия | ||
myownname Пользователь Ранг: 69 |
Уважаемые коллеги! Есть необходимость проводить анализы на разных колонках (в моем случае планируется использовать 2) но на одном аппарате, при этом нежелательно их соединять/отсоединять. То есть нужен какой-то переключатель (многоходовой кран?). Посмотрел в сети и нашел пока 2 варианта: 1) для Термо https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/TN-142-Column-Wash-Reconditioning-HPLC-UHPLC-TN70921-EN.pdf 2) для Эджилент https:// Как я понял, вариант для Термо представляет решение для двух одинаковых колонок: пока одна отмывается от пробы, вторая используется для анализа. Вариант, описанный для Эджилент, впечатляет. Однако, у меня система от Термо. Кто знает, есть ли что-то подобное для Термо? Или не стоит морочить голову себе и людям и использовать вариант 1? Спасибо. |
Critic Пользователь Ранг: 78 |
Редактировано 1 раз(а) у Аджилент есть более просты переключатели, которые идут как опция к термостатам. Так же есть у waters, которые б/у можно найти почти за бесплатно. и там и там не реализовать что одна моется, а другая в работе, но проблему пересоединений решит. ========= По ссылкам я мельком глянул Термо, я правильно понял что дуал пумп (два независимых насоса) появляется за счет переключений крана между двумя идентичными колонками? За счет этого одна моется, а на второй анализ... Чет под большим сомнением надежность такой системы... |
Вариант от Эджилент не впечатляет, а удручает... Самым оптимальным по экономии времени и средств является замена колонки вручную. Ну уж если не терпится, - приобретите дополнительно кран переключения колонок. |
Разве что только ценой. |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Берете простейший кран от Rheodyne - 7010 и подключаете к противоположным портам, скажем 1 и 4 насос и детектор, а к оставшимся 2-3 и 5-6 - по колонке. Вот и все. Куда потечет при разных положениях крана - думаю сами определите. Только не забывайте, что при этом Вы вводите в систему паразитный объем, который будет вам размывать пики. |
ArtPharm Пользователь Ранг: 109 |
можно присмотреться к аналогам аджилента, там просто в отличие от 7010 рабочее давление до 800 бар https:// |
Jorginho Пользователь Ранг: 6 |
А что лучше один четырехплунжерный насос или два отдельных насоса? |
Редактировано 1 раз(а) ни разу не видел четерехплунжерный насос ![]() почему в насосе два плунжера а не один? Чтобы скачки давления убрать, когда плунжер назад отходит. Нужно четыре плунжера для этих целей? - нет не надо. зачем в насосе 2, 4 канала для растворителей? - чтобы смешивание проходило в приборе, а не в бутылке. Плюс реализовать меняющийся во времени % смешивания. плюс удобство в переходе с одного на другой растворитель. Сам переключатель каналов (потоков) установлен (если он есть) до насоса. Плунжеров насоса все равно два в любом случае. |
Редактировано 1 раз(а) Посмотрите на насос (бинарный) со смешением на стороне высокого давления: Бинарные насосы дают самые воспроизводимые и быстрые градиенты с минимальным мертвым объемом. Но смешивают только два растворителя. |
А что лучше один четырехплунжерный насос или два отдельных насоса? Убираем из вопроса слово"четырехплунжерный". Тогда он сводится к "Что лучше, быть здоровым и богатым или бедным и больным?" Конечно 2 насоса,... четырехплунжерных! ))) |
Ответов в этой теме: 9 |
