масляный компрессор на ГХ >>>
| Автор | Тема: масляный компрессор на ГХ | |||||
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Коллеги, возник вопрос практического свойства - есть хороший тихий масляный компрессор, и его хочется подключить для питания ПИД ГХ. Обычно мы ставили сухие компрессоры. Можно ли его использовать, и если да, то нужны ли какие-нибудь дополнительные фильтры. Планируется анализировать достаточно высокие концентрации, поэтому вытягивать предельную чувствительность на ПИД нет никакого смысла. |
Редактировано 1 раз(а) А поверочку как проходить будете? Если избавлены от неё, то фильтр масляного тумана с окисью алюминия и углем спасёт отца русской демократии. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Редактировано 1 раз(а) Не-е-е.. Ну это пошлость! Мне когда-то в ЦСМ манометры от баллона с азотом загадили маслом, так не знал куда деваться, пока не понял в чём дело. У вас же вся линия воздуха будет в масле, все манометры, клапаны, регуляторы расхода. Потом, когда понадобится работать на нормальной чувствительности, что будете делать? |
Полностью согласен. |
Ну поверка меня не касается - мы не аналитическая лаборатория, а синтетическая. Поэтому все измерения для себя любимого и прибор за свои деньги. Я поэтому и спрашиваю - вроде есть какие-то фильтры. Можно купить простой безмасляный комрессор, но он близко по качеству не приблизится к тому, который достался по случаю. |
Nikolays Пользователь Ранг: 215 |
Качество в этом случае это чистота воздуха, а не шум. А если ставить фильтры так как часто их надо будет менять? Если масло пойдет, оно убьет все и РРГ и газовые линии внутри хроматографа. Потом прибор будет ну очень сложно восстановить. |
Редактировано 1 раз(а) По мере исчерпания сорбционной емкости фильтра. Ёмкость фильтра зависит от массообъемной удельной емкости выбранного сорбента по маслу и массообъема ловушки. Ловушку бесконечного объёма не надо будет менять никогда, малого чаще, крупного реже. Я достаточно риторически ответил на ваш риторический вопрос? Если джентльмен желает прострелить себе оба колена, нельзя ему в этом отказывать. О том, что так делать не надо и будет больно, он в курсе. Или кушать за автора тоже мы будем? |
Я в принципе, не возражаю, если Вы за меня будете кушать. Mасса проблем решится Я все понял - было мнение ( не мое), что так делать можно. Мне это показалось странным. Главное, выяснилось, что стоимость ловушек и фильтров съедает выгоду от дешевого компрессора. Ладно, сделаю ка всегда - поставлю простенький и громкий компрессор без масла. Потому, как тихий стоит целое состояние.
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Редактировано 1 раз(а) SIG, есть вполне бюджетные Wu Wei, которые даже без кожуха совсем не шумные. Или чудесные миникомпрессоры Rocker - чуть дороже, но для питания одного ГХ лучше не придумать. |
Спасибо ! Я их видел в продаже, но как-то побоялся. Вероятно, зря. Просто так вышло, что мы купили один масляный компрессор для технических нужд ( воздух для стеклодувной горелки), и еще один предлагают тоже масляный, американский за малую долю цены нового. И убеждают, что он стоял на ГХ. Вот поэтому возник вопрос - поскольку у нас на ЯМР и на хроматографах (ГХ, ELSD) всегда стояли безмасляные. |
Ответов в этой теме: 9 |
