Сушильный шкаф во взрывозащищенном исполнении >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Сушильный шкаф во взрывозащищенном исполнении
Alian
Ранг: 175
22.03.2018 // 10:52:04
День добрый,
Посоветуйте, пожалуйста, сушильный шкаф для выпаривания жидкостей, которые будут содержать метанол, нефрас и другие легколетучие компоненты (анализ активной доли реагентов). Мне видеться, что использование обычного шкафа неприемлемо в таком случае.
OldBrave
Ранг: 1392
23.03.2018 // 1:06:12
Для упаривания и выпаривания ЛВЖ и СДЯВ должно использоваться специализированное оборудование, на пример роторные испарители и др., но никак не сухо-жаровые шкафы общего назначения.
Однако, небольшие кол-ва ЛВЖ при контроле температуры иногда упаривают, если шкаф размещен в вытяжном устройстве.
Alian
Ранг: 175
23.03.2018 // 8:03:39
OldBrave пишет:
Полностью согласна, и работали с ротором на большие количества. В методике прописан суш шкаф. Решила подстраховаться. Хотя, количество 1,5 г.
SergeyK
Ранг: 2168
23.03.2018 // 8:19:41
Выпаривание ЛВЖ проводят в тяге, и с таким массобменом, чтобы нижняя концентрация воспламенения не достигалась.
Считайте внимательно, когда сушильный шкаф взрывается, это неприятно.
stanka
Ранг: 168
26.03.2018 // 5:44:19
для маленкие пробьi нет проблема. через сушки я отстраняю до 30% етера и спирта от пробьi. ето я делаю и на влагоанализаторе . темп. 100градуса. а пробьi у нас горячие по природу.
SergeyK
Ранг: 2168
26.03.2018 // 7:39:06
Даже если проб по 1.5 мл выпаривается 700 штук не проблема?
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
Alian
Ранг: 175
26.03.2018 // 13:34:31
Скорее всего 1-3 пробы по 1,5 г не должно быть проблемой. Цены на сушильные шкафы в ВЗБ просто космические.
OldBrave
Ранг: 1392
26.03.2018 // 20:15:00
SergeyK пишет:
Всего-то нужен термоблок с контролируемой температурой и правильно рассчитанный вытяжной колпак.
Есть такие испарительные устройства для большого кол-ва флаконов и виал, концентрирующие/испаряющие в потоке азота/воздуха под давлением или разрежении.
SergeyK
Ранг: 2168
26.03.2018 // 20:18:30
OldBrave пишет:
SergeyK пишет:
Надо шкаф. В термоблоке-то кто угодно выпарит.
Или мы не про lab-test.ru/modeli/hotblock-96-10ml-detail ?
Imhoff
Ранг: 559
26.03.2018 // 22:45:21
В Росе видел: песочная баня с контроллером, туда натыканы мелкие грушевидные колбочки, а в них опущены стеклянные гребенки, куда дует воздух от аквариумного компрессора или азот из баллона... Все под тягой.
