Параллельные определения >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Параллельные определения
restiv
Ранг: 830
26.03.2018 // 7:27:29
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу вас поделиться своим опытом по следующему вопросу. При проведении анализов в лабораториях где я работал всегда все анализы (медь, серебро, золото) в руде, (газы и хим состав) в сталях всегда делались в 2-3 параллели. Но при посещении уже не первой лаборатории сталкиваюсь с тем, что там анализы проводят в одну навеску, а в параллель берут каждую 5-10 пробу.
Подскажите насколько это корректно и правильно? Лично для себя я не представляю проведение анализа в одну навеску и никогда так не делал. А как дела обстоят в ваших лабораториях?
SergeyK
Ранг: 2168
26.03.2018 // 7:48:31
А в методике что написано? Вангую, что каждую пробу в две парралели, плюс холостая, плюс подмерочный стандарт периодически.
Вангую грубое нарушение методики в угоду экономии времени.
Rakhot
26.03.2018 // 8:28:56
restiv пишет:
Зависит от методики - в некоторых прямо написано, что делать надо в параллелях, но при высокой трудоемкости/длительности/стоимости анализа допускается делать не в параллелях. При этом предварительно при внедрении методики все делается "как надо" в параллелях, набирается статистика и показывается, что мы не выходим за пределы повторяемости/воспроизводимости, после чего при рутинном анализе осуществляется выборочный контроль 10-15% партии.
Также, я думаю, это сильно зависит от отрасли - в фарме или медицине такое, естественно, недопустимо. В геологии (где собственно работаю) - вполне приемлемо. Тем более, что обычно результат анализа партии проб, например на золото, выглядит так - анализируется вся партия, затем выбираются на контроль пробы с содержанием выше предела определения по методике, а таких, как правило при поисковых/геохимических работах не так много.
Албазино
Ранг: 26
26.03.2018 // 8:35:07
В последних редакциях методик измерений на указанные вами объекты испытаний - указывается минимальное число измерений/ определений. Как правило в 1 навеске, если не указано иное.
restiv
Ранг: 830
26.03.2018 // 9:53:30
Албазино пишет:
В нашей методике написано так:
"За результат измерений массовой доли элемента принимают результат единичного измерения".
Но мне кажется это противоречит ГОСТ Р 53198-2008 "Руды и концентраты цветных металлов. Общие требования к методам анализа" п.12
12.1 Массовую долю компонентов и примесей определяют параллельно в двух навесках, если в методике анализа не заложено использование большего числа параллельных определений. Одновременно с проведением анализа проводят контрольный опыт для определения загрязнения реактивов и внесения поправки в результат анализа. Число параллельных контрольных опытов указывают в методике анализа.
12.2 Массовую долю драгоценных, редких и рассеянных элементов определяют в трех навесках пробы.
Или требования данного ГОСТ не обязательны???
Албазино
Ранг: 26
27.03.2018 // 8:56:43
Если в аттестованной методике измерений отсутствует ссылка на ГОСТ Р 53198-2008 "Руды и концентраты цветных металлов. Общие требования к методам анализа" - зачем его использовать?
Объекты испытаний вашей методики измерений - горные породы, золото- и серебросодержащие руды и продукты их первичной переработки? Проведение испытаний концентратов цветных металлов проводят по другим методикам измерений.
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
restiv
Ранг: 830
28.03.2018 // 8:04:56
Албазино пишет:
Ну, я считаю так неразумно рассуждать. Если в методике не указаны какие то НД - это же не означает, что выполнять их требования не нужно. В нашей методите и про 17025 ничего не говорится, но не выполнять его требования я не имею права.
