Тепловой акумулятор >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Тепловой акумулятор
bobik28031993
Ранг: 31
26.03.2018 // 9:22:19
работаю над тепловым акумулятором на основе тригидрат ацетата натрия. когда акумулятор заряжен при понижении температури до 45 градусов происходит самокристализация и температура повишаеться до 58 градусов и постепенно температура падает. Вопрос: как сделать так чтобы тепло получать при 35 ?
Livan
Ранг: 149
26.03.2018 // 12:43:53
Тригидрат ацетата натрия чем-то загрязнён, из-за чего не возникает эффекта переохлаждения жидкости. Даже пыль из воздуха, осевшая на жидкость может послужить центрами преждевременного кристаллообразования, которые не допускает эффекта переохлаждения. Чем меньше взвешенных частиц в растворе, тем до более низкой температуры удаётся его переохладить.
Либо ёмкость, в которых содержится ваше вещество способствует преждевременной кристаллизации без достаточного эффекта переохлаждения. К примеру, шероховатые стенки сосуда, или его материал. В хорошо отмытом нематовом стекле и оплавленном пластике условия самые благоприятные. В металлических же сосудах эффект переохлаждения реализовать сложно без специальных покрытий.
Valerа1234
Ранг: 2884
26.03.2018 // 13:06:57
Нагреть, в горячем виде профильтровать, можно под вакуумом.
Инициировать кристаллизацию встряхиванием или электростатикой.
amik
Ранг: 388
26.03.2018 // 14:25:20
bobik28031993 пишет:
работаю над тепловым акумулятором на основе тригидрат ацетата натрия...
Работайте лучше над самообразованием
58 градусов - температура фазового перехода, сопровождающаяся плавлением трёхводного кристаллогидрата ацетата натрия и адиабатная система дойдёт именно до такой температуры. При должной концентрации ацетата в растворе, естественно.
Обратить взор на другие соли, у которых плавление кристаллогидрата в районе 35 град.
bobik28031993
Ранг: 31
26.03.2018 // 16:03:07
получается так что можно переохладить до 20 градусов и при такой температуре сберегать, потом через 12-15 годин иницировать кристализацию и получить тепло ....и это очень хорошо но проблема в том что по 20 циклах вещество начинает самокристализацию и уже не удаеться контролировать
bobik28031993
Ранг: 31
26.03.2018 // 16:23:39
немци уже это сделали (https://hm-heizkoerper.de/die-thermobatterie/#section-energiewende) проблема в том что мой теплоакумулятор работает 20-22 циклов а потом очень трудно контролировать самокристализацию иногда кристализируется при 30 гр. иногда при 43. кристализация начинается либо снизу акумулятора либо сверху. Я думаю что при многократной кристализации сталь растягивается и возникают микрощели которые вызывают самокристализацию
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
amik
Ранг: 388
26.03.2018 // 18:22:57
Редактировано 4 раз(а)
