Кран-дозатор 10-ти портовый >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Кран-дозатор 10-ти портовый
Shtangenreismass
Ранг: 16
02.04.2018 // 15:59:02
Здравствуйте, есть в наличии 10-ти портовый кран дозатор производства Хроматэк, но отсутствует мануал(( Подскажите, что куда подключать, а что заглушить)? Задача через одну петлю дозировать пробу в 1 колонку. Заранее благодарю за помощь
Перепелкин К
Ранг: 854
02.04.2018 // 17:35:28
Лучше бы вы просто адрес электронной почты дали.... Краны 2-х позиционные - до упора по часовой стрелке, до упора против часовой стрелки. Соседние порты крана соединяются по очереди через один, т.е. в одном положении 1-2, 3-4 и т.д, а во втором положении 2-3, 4-5 и т.д.
вот например - https://vici.com/support/app/app11.php
или вот https://vici.com/support/app/app14.php
Shtangenreismass
Ранг: 16
02.04.2018 // 17:45:42
Спасибо огромное за оперативную помощь, адрес shtangenreismass(at)mail.ru
Valerа1234
Ранг: 2884
02.04.2018 // 20:39:13
Если алюминиевый, берегите от воды.
Какой детектор, что анализируете?
Shtangenreismass
Ранг: 16
03.04.2018 // 8:12:44
Valerа1234 пишет:
Как раз алюминиевый, благодарю за совет. ПИД, предельные и непредельные в воздухе)
Shtangenreismass
Ранг: 16
05.04.2018 // 11:22:44
Всё подключил, обнаружил досадную вещь, из дозирующих петель проба вымывается не полностью, запускаю холостой прогон при положении крана «отбор» пиков нет, холостой прогон с включением «анализа» - выскакивают пики (метан в моем случае). Подскажите пожалуйста , где искать решение. С газообразными пробами дело не имел раньше, сейчас только осваиваю, будте пожалуйста снисходительны. Заранее благодарю за ответы и советы
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
SergeyK
Ранг: 2168
05.04.2018 // 12:06:20
Prast
Ранг: 14
05.04.2018 // 12:54:44
Shtangenreismass пишет:
метана в воздухе всегда в района 1,2 мг/м3 или просто диффузия в газовых линиях ввода пробы, когда вы возвращаете кран в положение отбор, сама проба остается же в линиях.
+Xenofil
Ранг: 1445
06.04.2018 // 7:02:49
Prast пишет:
Всё подключил, обнаружил досадную вещь, из дозирующих петель проба вымывается не полностью, запускаю холостой прогон при положении крана «отбор» пиков нет, холостой прогон с включением «анализа» - выскакивают пики (метан в моем случае)...
Чтобы исключить влияние остатков пробы в линиях достаточно их продуть воздухом (или г-н если не лень схему собирать). Дуньте грушей или пластиковым шприцем, например, оцените результат.
Если это системная проблема, то может быть придется городить постоянную схему продувки пробоотборных линий.
Мне такое делать приходилось, но там были углеводороды до С6, вылезающие затем при заколе легких проб и с их остатками в линиях надо было бороться.
Перепелкин К
Ранг: 854
06.04.2018 // 8:19:11
Давайте, чтобы мы не гадали на хрустальном шаре, вы напишите:
- на каком газе-носителе вы работаете,
- какая колонка у вас стоит
- какой нормативный документ вы пытаетесь реализовать.
Если воздух и метан у вас выходят в одно время, а работаете вы на г-н не воздухе, а азоте или гелии, то отклик ПИДа на воздух вы можете принимать за метан. Вообщем давайте подробности.
Shtangenreismass
Ранг: 16
06.04.2018 // 9:35:20
Благодарю за ценные, правильней будет сказать бесценные советы, продувка шприцем помогла, буду городить что-нибудь более стационарное. Газ-носитель у меня азот, в наличии колонка DB-624, 60x0,53, есть задача определять предельные от метана до C19 и непредельные до бутенов, ориентируюсь на АЮВ 0.005.169 МВИ, под рукой ничего другого нет просто, и инет с телефона(((
Буду очень признателен за подсказки)
