ВЭЖХ, различные значения коэффициента асимметрии на разных ВЭЖХ приборах >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: ВЭЖХ, различные значения коэффициента асимметрии на разных ВЭЖХ приборах
Avet
Ранг: 1086
05.04.2018 // 15:27:28
Уважаемые коллеги! Такая ситуация: при выполнении работы на хроматографе Шимадзу асимметрия основного пика была получена 1,2. То есть входит в допустимые нормы. Эта же колонка с той же подвижной фазой и образцами в тот же день была перенесена на хроматограф Аджилент. Асимметрия получилась 0,7. В чем может быть причина?
SergeyK
Ранг: 2168
05.04.2018 // 16:12:02
В матаппарате расчета ассиметрии, разнице температур, в мертвом объеме, в качестве подключения фитингов, да много в чём.
Andrew
Ранг: 1370
06.04.2018 // 8:37:45
Матаппарат вряд ли. Но добавлю еще разницу в объеме задержки градиента (если таковой есть) и в ошибке идентификации. Время удерживания изменилось и взяли асимметрию от другого пика. Казалось бы нелепо, но вчера с таким столкнулся неопытная девушка по запарке не заметила неправильную идентификацию.
Avet
Ранг: 1086
06.04.2018 // 10:32:32
SergeyK пишет:
Расчет асимметрии, насколько я знаю, все программы ведут более-менее одинаково. Разницы температур не было, разница в мертвых объемах, насколько мне известно, может привести только к уширению пика, но так значительно влиять на фактор асимметрии - вряд ли. Качество подключения фиттингов? Как это понять? Течет - некачествонно подключен, не течет - качественно.
Avet
Ранг: 1086
06.04.2018 // 10:35:44
Andrew пишет:
По поводу разницы в объеме задержке градиента - не могли бы Вы детализировать идею? Время удерживания даже если незначительно изменилось, то причем здесь расчет асимметрии? Его делает программа автоматически.
Andrew
Ранг: 1370
06.04.2018 // 11:22:35
Детализировано выше. Изменение время удерживания может привести к ошибке идентификации. А визуально пик стал вместо "хвостатого" "бородатым" ? Такая разница в асимметрии видна на глаз.
МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА занимается поставкой и обслуживанием хроматографических систем и масс-спектрометрических комплексов уже более 35 лет. Комплексное оснащение лабораторий, сервис, поддержка и сопровождение.
Avet
Ранг: 1086
06.04.2018 // 11:55:40
Andrew пишет:
Извините, ну не понимаю идеи: как это "ошибка идентификации"? Программа прибора стала по другому считать коэффициент асимметрии?
Andrew
Ранг: 1370
06.04.2018 // 13:13:04
Асимметрию ДРУГОГО пика могли посмотреть. Так визуально по форме пика асимметрия больше или меньше 1?
Avet
Ранг: 1086
06.04.2018 // 13:16:19
Andrew пишет:
Эта область свободна от других пиков, там находится только пик этого аналита. А визуально все соответствует: меньше 1 - видна фронтовая асимметрия, больше 1 - хвост.
SergeyK
Ранг: 2168
06.04.2018 // 14:47:56
Изократика или градиент?
Автосэмплер есть?
Волгин
Ранг: 1337
06.04.2018 // 16:59:23
Вообще говоря, мертвые объемы в соединениях обычно приводят только к увеличению асимметрии. То есть если колонка изначально была с асимметрией <1 и присоединена к прибору, , где между инжектором и детектором большие мертвые объемы (как-то сразу вспомнилась поговорка про прокладку между сиденьем и рулем ), то вполне можно получить асимметрию >1. Последовательность подключения к приборам роли не играет. Хорошо бы кроме асимметрии посмотреть еще эффективность колонки в каждой из систем. В одних и тех же (желательно приведенных в тест-хроматограмме к колонке от фирмы-изготовителя) условиях.
