Повышеное давление в колонке. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Повышеное давление в колонке.
Костян666
Ранг: 15
05.04.2018 // 18:18:43
Подскажите пожалуйста. Повышается поток газа на капиллярной колонке. Ничего не могу поделать У меня Bruker. Я колонку кондиционировал и подрезал. Поменял лайнер септу. Ничего не меняется. В состоянии прибор выдает Column pnevmatic повышенный поток газа вместо 1.5 мл\мин в рабочем методе 15 мл и больше. Линейная скорость потока увеличена. Ну и соответственно давление в колонке. Сбоку с сплитовой линии с трубочки нечего не выходит. Понял что забилась сплитовая линия? Причем я проверял газ из противоположного конца колонки выходит. Значит дело не в колонке. Пробовал отключить сплит в методе. Поток газа немного падает но на заданый режим все равно не выходит.
OldBrave
Ранг: 1392
05.04.2018 // 19:17:22
Костян666 пишет:
Современные хроматографы газовые потоки не измеряют, а рассчитывают, исходя из заданных пользователем геометрических размеров колонки и начального давления (которое измеряется и контролируется)/линейной скорости при заданной температуре. Реальный поток/линейную скорость можно определить только по времени выхода известного вещества. Поэтому вначале следует убедиться в правильности введенных параметрах колонки.
08.04.2018 // 14:52:02
Костян666 пишет:
Если параметры колонки вбиты верно (а так же верно выставлен обдув септы) и данная ситуация возникла на ровном месте, т.е. прибор раньше работал нормально, то тут проблемы с EFC или линией сплита. Если проблема возникла после ковыряний в железе - проверяйте герметичность системы/ищите течи.
Костян666
Ранг: 15
09.04.2018 // 10:08:07
virtu пишет:
Костян666 пишет:
Касательно параметров колонки и обдува септы все в норме. Сервис инженер все настроил. Я ничего не менял. Прибор 3 мес после тех обслуживания работал нормально данной проблемы не было. Внутрь прибора так сказать я особо не лез. Скорее всего это с линией сплита связано как устранить это? могу ли я сам это сделать? И что такое EFC? Заранее спасибо.
09.04.2018 // 15:08:45
Костян666 пишет:
Скорее всего, дело не в самой сплитовой линии. Прибор стоит недавно, соотв. сорбционная ловушка (сплит) не могла забиться или загрязниться до такой степени, что всякая гадость стала пролетать и испортила выходной клапан (сплит).
Костян666 пишет:
Рекомендую вызвать сервисмена, т.к. есть вероятность, что вышел из строя какой-то элемент системы EFC. Отпишитесь, плиз, чем дело закончится.
Костян666 пишет:
И что такое EFC?
Electronic Flow Control - система электронного контроля потока.
Костян666
Ранг: 15
09.04.2018 // 18:07:51
virtu пишет:
Костян666 пишет:
Костян666 пишет:
Спасибо за совет. Касательно хроматографа он не новый ему 4 года. Я пол года на нем работаю. Просто 3 мес назад было тех обслуживание сервисменом . Тогда как раз была та же проблема. Он сказал что дело в сплитовой линии. У нас к трубочке сброса была длинная капельница подсоединена. Он сказал она пережимаеться. Я отсоеденил. Все стало ок. Колонка тоже была в норме. В общем я был уже уверен что все проблема решена. А сейчас опять та же ерунда возникла. Я веду с ним консультации по телефону. Пока его советы не очень помогли. Будем вместе с ним решать решать эту проблему. Вряд ли он в ближаешее время приедет.
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
10.04.2018 // 14:39:42
Костян666 пишет:
Тут уже сервисмену должно быть виднее, он последний в приборе ковырялся. Если он не менял сорбционную ловушку на сплите, то имеет смысл её заменить (или просто заменить сорбент в ней) - бывает всякая пакость забивает её вход. В противном случае, дело скорее всего в элементах EFC и по телефону проблему не решить.
