ВЭЖХ: ТГФ стабилизированный и нестабилизированный дают разную хроматографическую картину. >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ: ТГФ стабилизированный и нестабилизированный дают разную хроматографическую картину. |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Столкнулись с таким фактом: использовался ТГФ стабилизированный (HPLC grade), при котором пик аналита был отрицательным. когда же запросили у производителя лек.средства ТГФ, который они использовали в анализе, оказалось - нестабилизированный (!), то получилось все как должно быть по требованиям НД., то есть, "нормальный" положительный пик аналита. Кто-то сталкивался с подобным? Чем стабилизируют ТГФ, что он может так принципиально влиять на хроматографическую картину? |
Редактировано 1 раз(а) Хроматография обращеннофазная или ГПХ? Детектор какой, длина волны? Аналит с перекисями может взаимодействовать? Для ОФ-ВЭЖХ ТГФ и должен быть нестабилизированный. Стабилизатор - обычно пространственно-затрудненный фенол (BHT). |
Редактировано 1 раз(а) Отрицательный пик аналита из-за того, что поглощение стабилизатора у Вас больше, чем поглощение аналита. Два варианта. Лучший - использовать нестабилизированный ТГФ и хранить его под азотом (мы так делаем). Худший - обсчитывать отрицательный пик. |
Обычно при использовании ТГФ с УФ детектором, его для освобождения от стабилизатора (BHT) и перекисей перегоняют над KOH. Исключение, - использование для гель-проникающей хроматографии с RI, где наличие BHT и немного перекисей значения не имеет. |
Это ОФ ВЭЖХ, теперь картина прояснилась. Благодарю всех откликнувшихся. |
Ответов в этой теме: 4 |
