Химический запах в квартире после срезания натяжных потолков >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Химический запах в квартире после срезания натяжных потолков
Qurd
10.04.2018 // 15:14:42
Здравствуйте. Вкраце, я в глубокой жопе и прошу помощи. В квартире был химический запах, срезали натяжные потолки. Там, как оказалось скопился газ в высокой концентрации. Запах не был каким-то резким, поэтому продолжили снимать. Надышались, где-то часа 3 гуляли. В помещении нельзя было находится, поехал к родителям. В общем за 4 дня это вещество с чем-то смешалось и начало реагировать с пакетами. При контакте начинает потихоньку выделяться что-то. Сначала не замечаешь, за несколько часов становится хоть топор вешай. Начинаешь убирать все, одежда пропитывается и не отстирывается. При стирке все вылетает обратно в воздух и все по новой. Проветривать на балконе тоже не вариант, это занимает дни и все летит обратно в квартиру. Хоз мыло не нейтрализует, но смыть можно, но при этом. Опять же все летит в воздух. Крыша на месте, не я один это чувствую.
Главная проблема, что эта фигня отключает перофронтальную кору, голова вообще не соображает.
Посоветуйте что делать. Это уже продолжается месяц.
Шуша
Ранг: 2821
10.04.2018 // 16:10:19
Qurd пишет:
Если квартира в Солсбери, то это А-234.
Qurd
10.04.2018 // 16:26:03
Нет, не там.
Я серьёзно, подскажите общие рекомендации в такой ситуации.
Шуша
Ранг: 2821
10.04.2018 // 18:01:47
Звоните в фирму, делающую анализ воздуха в помещениях, описываете проблему и приглашаете их к себе с анализаторами.
(Приедут телепузики в зеленых скафандрах высшей химзащиты и все определят.- Шутка)
Кстати, полиэтилен весьма химстоек и вряд ли что-то могло с ним провзаимодействовать. Больше похоже, что в пространстве между настоящим потолком и натяжным было расположено вентиляционное окно. Какой-нибудь умник на верхнем этаже расширил себе пространство за счет вентиляционного короба (перекрыл тягу), а у кого-нибудь снизу кухонная вытяжка в этот стояк дула. А если какая-нибудь шавермная на первом этаже в общую вентиляцию врубилась, то вообще прелесть. Вот и вся гарь и жир собрались в пространстве между потолками. А теперь вы вскрыли этот ящик Пандоры.
OldBrave
Ранг: 1386
10.04.2018 // 19:30:12
Скорее всего фталаты, используемые в качестве пластфикаторов. Выветриваться будет очень долго, однако впереди - лето...
Можно попробовать использовать сорбенты типа активированного угля - мешок. Однако, летучесть у фталатов очень низкая, процесс дегазации затянется.
Prolabor
Ранг: 590
11.04.2018 // 11:05:51
о причинах из такого описания можно гадать долго, нужен осмотр помещения и забор проб.
Но я полностью поддерживаю коллег выше - сначала удаление источника запаха механически и проветривание.
И динамика покажет.
Поэтому:
1. Проверить вентиляцию. Вытяжные отверстия в санузлах и кухне должны быть не забиты. При открытии окна на кухне должен наблюдаться отток воздуха в вент.отверстия, проверить можно листком туалетной бумаги. Если с вытяжной вентиляцией все хорошо при открытом окне, то нужно обеспечить приток воздуха. Если в квартире пластиковые окна - не держать их закрытыми в комнатах, или организовать приточные клапаны в каждой комнате, в кухне окно закрыть. Тогда весь воздух будет заходить через комнаты и покидать квартиру через кухню и санузел.
2. Для ускорения после п.1 и при условии что вы там не живете - можно подогреть воздух в квартире, это позволит быстрее выветрить.
Если есть кондиционер с функцией обогрева - оптимально, меньше будете тратить электричества.
А вот если п.1 не выполним - тогда вопрос к соответствующим организациям по восстановлению вентиляции в квартире.
