Определение спирта в квасе и безалкогольных напитках по ГОСТ 6687.7-88 >>>
| Автор | Тема: Определение спирта в квасе и безалкогольных напитках по ГОСТ 6687.7-88 |
space.m Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте! В методике в разделе подготовки к испытаниям есть пункт "Нейтрализацию кислот проводят в соответствии с ГОСТ 6687.2.", однако в этом ГОСТе не упоминается о нейтрализации, есть только инверсия. Кто работает по данной методике, как же все-таки правильно подготовить пробу? |
kot Пользователь Ранг: 2136 |
Если определяемый показатель именно спирт, ИМХО не имеет смысла делать вообще какую-либо подготовку, даже отбивать пробу смысла особого не вижу. Ошибки возникающие на всех этих стадиях много меньше ошибки собственно методики, то есть расчета спирта через плотности. Особенно если вы пытаетесь проанализировать современный квас. Со слабоалкогольными напитками в современной интерпретации все то же самое. |
Хотелось бы понять, что все-таки имел в виду разработчик на случай возникновения разногласий в оценке качества. Потому что, к примеру, при определении сухих веществ в б/а напитках по ГОСТу обязательно проводится инверсия сахаров, и действительно, результат до и после инверсии отличается. А здесь вообще не понятно, что именно нужно делать. |
Ответов в этой теме: 2 |
