аналоги колонки Waters XTerra RP18 >>>
| Автор | Тема: аналоги колонки Waters XTerra RP18 | ||
Marushka Пользователь Ранг: 12 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, аналоги колонки Waters XTerra RP18, например Luna C18(2) может быть аналогом? |
Может быть, а может и не быть. Аналиты кто, примеси кто, подвижная фаза какая? |
п/ф Ацетонитрил-раствор калия фосфата однозамещенного 30: 70, анализ примесей в лидокаина гидрохлориде (2,6 -ксилидин). А Вы не подскажете, как посмотреть USP-online на сайте USP.org? Никак не получается получить ключ доступа, там надо ввести текущий пароль и имя. Отвечает, что невозможно, не те имя и пароль. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Формально по фармакопеям колонки можно считать аналогичными: обе заполнены силикагелем с привитыми группами C18, обе соответствуют классу L1 по USP. Формально заменить XTerra RP18 на Luna C18(2) вы можете, если, конечно, будет обеспечено выполнение всех критериев пригодности системы. Но, будут ли критерии пригодности выполнены, - это вопрос. Luna C18(2) "обычный" силикагель с "обычными" группами C18. У XTerra RP18 не совсем силикагелевая, а гибридная основа (кремнеземно-органическая), и имеются дополнительные полярные группы у поверхности сорбента. Плюс различия в удельной площади поверхности... Короче, надо или пробовать на Luna С18(2), или искать того, кто пробовал (на форуме, в статьях и т.д.). Приведенные вами условия соответствуют статье из Европейской фармакопеи, а в USP (по крайней мере, в старой версии USP30; сейчас-то уже USP40 или 41) в монографии на лидокаина г/х нет ВЭЖХ на постронние примеси. |
Правильно сказано, что может быть, а может и не быть. Я месяц подбирал колонку из имеющихся вместо сабжевой, начиная как раз с Луны. Не удалось. Убедил все же купить ту, что надо. Не по лидокаину, по другому веществу. Но на Луне время удерживания было почти вдвое выше, а примеси не отделялись. |
Редактировано 1 раз(а) в любой непонятной ситуации следует попробовать сначала колонку с неэндкепированными силанолами типа Zorbax SB-C18, она еще и в кислой среде более устойчива по причине пространственно-затрудненного привитого лиганда. Потом с эндкепированными: типа Zorbax Eclipse Plus C18 или Poroshell EC-C18. Если pH высокий, то Zorbax Extend C18 или Poroshell HPH-C18. Если время удерживания слишком большое, надо посмотреть фазу с меньшей массовой долей привитого углерода. Или перейти на С8, если можно по инструкции, обычно неможно. Про размер пор не пишу, т.к. молекулы малые, про силикагели типа А и Б тоже, т.к. лень. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 2 раз(а) Есть хорошие сайты для поиска ответа на такие вопросы [Luna C18(2) не является аналогом XTerra RP18, ближайший "родственник" - это XTerra RP8]: |
Всех благодарю за участие |
Исходя из практики, если хотите максимально минимизировать вероятность "приключений" (оптимизации хроматографических условий и т.д.), то берите ту же самую колонку (Waters XTerra RP18). Учитывая, что колонки и так неизбежно "пляшут" от партии, к партии (на коротких временных интервалах, обычно, не критично в настоящее время). |
Ответов в этой теме: 8 |
