Чем лучше отмыть С-18 колонку? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Чем лучше отмыть С-18 колонку?
Chamomillablue
Ранг: 1302
18.04.2018 // 21:50:58
Добрый вечер!
На аналитической колонке С-18 делим по ECN метиловые эфиры ЖК (изократика, ацетонитрил), собираем нужную фракцию.
После 5-10 заколов давление подрастает и чем больше колем, тем оно выше. Подозреваю, что из-за ЖК с ECN 18 и выше, примесей каротиноидов..
Чем лучше всего это смыть? Можно ли гексаном?
И второй момент, сколько мг можно вкалывать в колонку 250*4,6 мм, 5 мкм? какова оптимальная нагрузка?
darkkiss
Ранг: 200
19.04.2018 // 0:38:56
Chamomillablue пишет:
Можно ли гексаном?
Есть стандартные рекомендации для С18 колонок:
вода-изопропанол-хлористый метилен-гексан-хлористый метилен-изопропанол-вода-рабочая фаза.
В условиях сильного недостатка времени, последовательность изопропанол-хлористый метилен, я заменяю тетрагидрофураном.
Chamomillablue
Ранг: 1302
19.04.2018 // 1:34:18
darkkiss пишет:
Спасибо!
SergeyK
Ранг: 2168
19.04.2018 // 8:24:55
Если вышеуказанное не срабатывает противотоком, я беру еще ДМСО, потом воду, потом 3% перекись, но это жестче.
Chamomillablue
Ранг: 1302
19.04.2018 // 10:15:05
SergeyK пишет:
А сколько мг можно вкалывать в колонку 250*4,6 мм, 5 мкм? какова оптимальная нагрузка? 1 мг -- это много или приемлемо?
SergeyK
Ранг: 2168
19.04.2018 // 11:26:43
SergeyK пишет:
Чтобы что? Чтобы пики были симметричные для количественной аналитики? Или чтобы препаративно разделить? Препаративно я и 20% м.д. вещества от массы сорбента делил, вопрос в том, что от чего делить. Детекторовать есть чем? Хоть коллектором фракций собирайте и профиль элюирования стройте потом, хоть фотометром, хоть кондуктометром, если проточной ячейки нет.
www.flash-purification.com/how-do-i-determine-loading-capacity-in-reverse-phase-flash-column-chromatography/
https://www.chromacademy.com/chromatography-HPLC-Column-Overload.html
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Chamomillablue
Ранг: 1302
19.04.2018 // 12:09:22
SergeyK пишет:
Спасибо за ссылку )
Мне нужно препаративно собрать фракцию МЭЖК с ECN 12 (14:1, 16:2-ЖК) из смеси ЖК с ECN 8-20
Коллектор фракций есть, детектируем в 215 нм
Chamomillablue
Ранг: 1302
19.04.2018 // 12:49:36
в нашем случае, как оказалось, хватило промыть колонку смесью ацетонитрил:2-пропанол 50:50 и давление вернулось к начальному
