рентгеновский спектрометр для силикатного анализа >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: рентгеновский спектрометр для силикатного анализа
Rakhot
Ранг: 242
21.04.2018 // 7:21:58
Тема в чем-то сходна с темой уважаемого restiv по выбору рентгенофлуоресцентного спектрометра.
Подскажите какой-нибудь отечественный прибор, на котором возможно количественное (не ниже 3 категории точности) определение породообразующих элементов в горных породах при пробоподготовке сплавлением с флюсом с разбавлением в 6-12 раз.
Насколько я понимаю, все отечественные приборы - энергодисперсионники, либо с фиксированными каналами (СРМ-35) и только один волнодисперсионный Спектроскан МАКС-GVM. Что из них может подойти лучше всего? Возможно ли выполнение силикатного анализа на энергодисперсионнике? Есть ли у кого такой опыт?
Формально вроде как Спектроскан МАКС-GVM подходит, но меня крайне смущает заявленные производителем пределы обнаружения по натрию - 0,5%, а предел определения, соответственно, 1,5%, тогда как требуется по отраслевым методикам определять от 0,1%.
Duke
Ранг: 512
25.04.2018 // 9:43:41
Спектроскан Макс gvm думаю вам подойдёт, единственная проблема в анализе Na и Mg - отсутствие вакуума в камере образца, там воздух, вакуумируется только сам спектрометр, поэтому излучение натрия сильно поглощается. Спросите - может есть вариант продувать этот промежуток гелием, тогда пределы снизятся на порядок, а может и два.
ЭДС можно использовать для силикатного анализа вполне продуктивно, единственное, будут проблемы с наложениями и определением, например, фосфора в кварцитах, сера/молибден, кремний/вольфрам и т.д. Придется что-то придумывать с уравнениями регрессий, а так в принципе - можно.
Rakhot
Ранг: 242
26.04.2018 // 5:21:53
Duke пишет:
Спасибо за информацию!
