Детский вопрос >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Детский вопрос
kot
Ранг: 2137
07.04.2006 // 14:18:10
Добрый день коллеги,
Подскажите пожалуйста - в установке стоит фильтр с перекисью для улавливания SO2, будет ли он улавливать также и СО2, если да насколько эффективно? Прошу прощения если вопрос детский, рыться в книжках нету времени. Спасибо.
Ed
Ранг: 3355
07.04.2006 // 14:28:37
kot пишет:
...в установке стоит фильтр с перекисью для улавливания SO2, будет ли он улавливать также и СО2, если да насколько эффективно?
По-видимому я малость отупел на производстве. Что то не соображу как перекись может улавливать SO2, но то, что она с CO2 никак не взаимодействует - это точно!
07.04.2006 // 14:35:56
Ну двуокись серы перекись улавливает за счет окисления ее до трехокиси, которая тут же реагирует с водой (даже если ее ничтожно мало) и образуется абсолютно нелетучая при обычных условиях серная кислота.
А вот углекислота, как правильно заметил Эд, окисляться не может, а потому ей абсолютно фиолетово, есть там перекись или нет. Улавливаться она не будет.
Кстати, довольно эффективно кислые газы (углекислоту, сероводород, окислы азота, двуокись серы и т.п.) улавливает натронная известь и аскарит (едкий натр на асбестовом волокне).
Константин_Б
Ранг: 849
07.04.2006 // 14:42:45
Перекись - для окисления в серный ангидрид. Но вот что в фильтре используется как поглотитель? Если щёлочь, то конечно будет! А вот вода - практически нет.
07.04.2006 // 14:47:01
Может быть что и вовсе без поглотителя. Серная кислота то нелетуча при комнатной температуре, как впрочем и серный ангидрид.
И если бы там была щелочь, то и перекись можно было бы не ставить. Сернистый ангидрид и так со щелочью реагирует с криком "банзай".
Волгин
Ранг: 1337
07.04.2006 // 14:54:48
Я дико извиняюсь! А перекись ЧЕГО???
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC
Дифференциальный сканирующий калориметр Nano DSC специально разработан для определения термической стабильности и теплоемкости белков и других макромолекул в разбавленных растворах, с гибкостью и точностью позволяющей проводить скрининг молекулярной стабильности, связывание с лигандами и измерений инициированных давлением.
07.04.2006 // 14:59:40
Волгин пишет:
Перекись бария, натрия, марганца.
Да какая разница. Хоть перекись водорода в виде твердого аддукта с мочевиной, более известного в продаже как "гидроперит". Конец сернистого ангидрида - одинаков. В виде серной кислоты или сульфата.
bf109xxl
Ранг: 1727
07.04.2006 // 15:32:14
Ed пишет:
Хммм... А как же Na2O2 + CO2 -> Na2CO3 + 1/2О2 ?
Стандартный способ регенерации. Используется, например, в изолирующих противогазах... Эта, щетильнее надыть...
Ed
Ранг: 3355
07.04.2006 // 17:38:01
bf109xxl пишет:
Да-а, прокол! Прошу прощения! Велика и безгранична наука ХИМИЯ!
10.04.2006 // 8:56:13
Да. Конечно и перекись натрия, и перекись бария скушают углекислоту.
Но я сталкивался с тем, что в качестве поглотителя сернистого газа при элементном анализе, например, использовали именно измельченный гидроперит (перекись водорода с мочевиной). А вот он то поглощать углекислоту не будет.
По крайней мере, я не вижу возможных механизмов взаимодействия.
kot
Ранг: 2137
13.04.2006 // 6:41:33
Леонид пишет:
Всем спасибо,
как я понял наших инженеров об элементном анализе речь и идет.
