Нужен отечественный ВЭЖХ для определения аминокислот >>>
| Автор | Тема: Нужен отечественный ВЭЖХ для определения аминокислот |
SergeyShep Пользователь Ранг: 1 |
Нужен отечественный ВЭЖХ для определения аминокислот посоветуйте покупаем прибор впервые. |
Почему отечественный? Хроматэк тогда. |
vgtgk Пользователь Ранг: 2 |
Я рекомендовал бы Вам метод капиллярного электрофореза вместо ВЭЖХ (ГОСТ Р 55569-2013). Вам дешевле это обойдется. Кроме того, поставщик (Люмэкс) предлагает свою аттестованную методику + набор для определения аминокислот . |
Редактировано 3 раз(а) Давайте вместе подумаем, почему весь мир преимущественно работает на ВЭЖХ, а не электрофорезе при определении аминокислот. Но да, Капель, это, таки, почти бесплатно. Поэтому, наверное, следовало бы поинтересоваться целями и задачам автора, а не предлагать электрофорез. Где-то он к месту, где-то нет. |
Невозможно дать дельный совет по столь малой информации. Все зависит от того, какие аминокислоты, в чем, с каким пределом обнаружения и какой прецизионностью надо определять. И нужно ли Вам СИ утвержденного типа. В каких-то случаях прекрасно работает Милихром А02. В Кубаньптицепроме на нем аминокислоты в премиксах определяли много лет. Но если нужна высокая чувствительность или RSD ввода проб около 2% не устраивает, то нужно смотреть другие варианты, например, Маэстро или Хромаэк. Опять же немаловажно, где Вы находитесь и уровень квалификации ваших хроматографистов. Потому что сервис тоже имеет значение. А02, в отличие от большинства других хроматографов квалифицированного обслуживания практически не требует. Остальным жидкостникам желательно раз в год показываться "доктору". |
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Редактировано 3 раз(а) Согласен со всеми высказываниями. Сначала надо точно знать, в чем хочется определить аминокислотный состав, а от того критерия и плясать. Где то актуальны ВЭЖХ-методы, где-то капиллярник. В любом случае ВЭЖХ - это всего навсего прибор. Смесь аминокислот в пробе будет разделять на индивидуальные компоненты сорбент колонки и элюент. Хроматограф может быть любой, главное детектор чтобы подходил. А это уже методику смотреть нужно. Там же и условия подготовки пробы, характеристика колонки. Последнюю в любом случае вы будете покупать отдельно и ее производитель не всегда сможет быть отечественным. Зачастую в лаборатории проводят и другие анализы, при этом для определения аминокислотного состава пробы из этих соображений целесообразно рассмотреть метод капиллярного электрофореза. На нем много чего еще сделать можно, как впрочем и на ВЭЖХ. А бывает хватает вообще только колориметрического метода анализа. Просмотрите ГОСТы - будет ясно что актуальнее в вашем случае для покупки. |
Ответов в этой теме: 5 |
