Общая жесткость >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Общая жесткость
Chvenka
Ранг: 12
26.04.2018 // 6:17:38
доброе утро господа химики. возникла у нас проблема. делаем анализ воды из скважин, находящихся на территории угольных шахт. минерализация воды довольно высокая порядка 3500. Делаем общую жесткость титриметрическим методом с трилоном Б. Если делать пробы без разбавления, аликвота 50 мл пипеткой Мора, жесткость получается 5 ммоль/дм. Если взять аликвоту 5 мл, и разбавить дистиллированной водой, то жесткость получается в 2 раза больше - 10 ммоль/дм. Дистиллированная вода вроде нормальная, ее электропроводность 0,3 мСм/см. в чем может быть дело? откуда такая ошибка при разбавлении?
ТВК
Ранг: 644
26.04.2018 // 14:37:07
Chvenka пишет:
"ГОСТ 31954—2012
Введение
При комплексонометрическом (титриметрическом) определении жесткости ионы алюминия, кад­мия, свинца, железа, кобальта, меди, марганца, олова и цинка влияют на установление эквивалентной точки и мешают определению. Ионы ортофосфата и карбоната могут осаждать кальций в условиях тит­рования. Определению могут также мешать некоторые органические вещества. Если мешающее влия­ние невозможно устранить, определение жесткости рекомендуется проводить методами атомной спектрометрии."
1. Ошибка, скорее, при анализе исходной пробы. Т.к. разбавлением Вы устраняете мешающее влияние кучи всего того, что содержится в высокоминерализованной воде. И далеко не всегда результат завышается при наличии мешающих.
Точка эквивалентности определяется чётко?
Будет не лень - приготовьте модельный раствор с концентрациями, указанными в п.4.1. ГОСТ 31954 (лучше, немного повыше). И определите в нём жёсткость (не забудьте добавить соль кальция или магния...).
2. Поищите лабораторию, которая сможет определить жёсткость (или кальций с магнием) методами атомной спектрометрии для поиска истины (абсолютной величины жёсткости).
3. Попробуйте определить кальций (титриметрией , по Лурье, например). Даже не определяя магний можно будет оценить свои 2 результата.
DrG
Ранг: 439
26.04.2018 // 20:16:08
а если на пол-порядка развести (~в 3 раза)?
Chvenka
Ранг: 12
27.04.2018 // 6:04:10
ТВК пишет:
Chvenka пишет:
"ГОСТ 31954—2012
Введение
Точка эквивалентности определяется четко. Самое интересное, что в неразбавленной пробе получается меньше, чем в разбавленной, хотя по ГОСТу 31954 написано что мешающие влияния приводят к завышенному результату. Посоветовавшись с опытными химиками, работающими на воде, решили что более верный результат будет при разбавлении.
ТВК
Ранг: 644
27.04.2018 // 7:39:53
Chvenka пишет:
Я тоже так считаю, но, по-хорошему, в Вашей ситуации надо бы найти способ убедиться в этом. Т.е. подтвердить результат (другая методика, косвенные определения,..)
kump
Ранг: 3334
29.04.2018 // 23:23:38
А рН воды какой?
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
Софа
Ранг: 27
02.05.2018 // 11:38:14
А вы не пробовали выдавать в мг/дм3?
