Проблема с ААС AnalyticJena novAA400P >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Проблема с ААС AnalyticJena novAA400P
restiv
Ранг: 830
26.04.2018 // 6:54:35
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Некоторое время назад возникла проблема со спектрометром, а именно стало гаснуть пламя. Зажигаем прибор, начинаем замер и в процессе работы пламя потихоньку стало уменьшаться, уменьшаться, пока полностью не погаснет. До полного отключения пламени уходило около часа. Вызвали сервисного инженера, они поменяли газблок и вроде все наладилось. Но не прошло и 10 дней, как у нас снова появилась подобная проблема, но только хуже. Теперь пламя стало гаснуть не через час, а уже через 20-30 минут. Связываемся с сервисным инженером, он не знает в чем причина, говорит ведут переписку с заводом изготовителем.
Мы уже перепробовали все что можно. И редуктор меняли, и баллон меняли, ничего не помогает. Может кто то с таким уже встречался? Может есть еще какие те варианты решения проблемы? Готовы выслушать любые варианты.
DrG
Ранг: 444
26.04.2018 // 9:57:06
говорят, там игольчатые клапаны очень нежные, и, возможно, грязь из баллонов или линии их забивает. Ацетилен может быть не очень чистым.
Что видно по стехиометрии? уменьшается ацетилен или воздух?
restiv
Ранг: 830
26.04.2018 // 11:01:06
DrG пишет:
Такое ощущение что либо они оба плавно уменьшаются, либо только ацетилен. Потому что коптящего пламени не бывает.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
26.04.2018 // 12:30:16
А после того, как пламя погаснет, что Вы делаете, чтобы оно снова зажглось? Какая матрица проб?
restiv
Ранг: 830
26.04.2018 // 13:45:17
Чёрный аналитик пишет:
После того как плямя погаснет, снова запускаю замер и пламя загорается без особых проблем, но потом погорев некоторое вермя (10-15 минут) снова благополучно гаснет. при этом никакие ошибки программа не выводит, ну кроме того что пламя погасло.
Матрица: навеска 0,25 г руды доведеная до объема 100 мл соляной кислотой 1:9.
SergeyK
Ранг: 2168
26.04.2018 // 14:00:27
А почему соляная, а не азотная?
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
restiv
Ранг: 830
26.04.2018 // 14:01:24
SergeyK пишет:
Методика такая.
SergeyK
Ранг: 2168
26.04.2018 // 14:02:47
restiv пишет:
Методика такая.
Вопросов больше не имею.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
26.04.2018 // 14:54:06
restiv пишет:
Задавал вопросы, так как одно время у нас на приборах Аналитик Йена тоже гасло пламя, но это точно не Ваш случай.
У нас был грязный ацетилен и оксалатные растворы. По моему мнению, забивалось оксалатом кальция выходное отверстие ацетилена в распылительном блоке. Думал, что всё ясно, но потом начало гаснуть пламя при анализе солевых растворов (1 М хлорид аммония). Ясно, что растворы надо было разбавлять, но был непонятен механизм гашения пламени. В итоге выкрутил из распылительного блока "фигню", к которой прикручивается шланг подвода ацетилена, и с помощью ножа расширил на конус выходное отверстие. После этого пламя гаснуть перестало.
restiv
Ранг: 830
26.04.2018 // 15:06:55
Ну, у нас ацетилен марки А, пламя во время горения чистое, голобое, без единых следов оранжевых всполыхов.
Единственное у нас ацетилен до применения почти год простоял на складе. Это может как то повлиять? Насколько я знаю - нет. Но уже не знаю на что грешить. Не может же новый газовый блок за 10 дней снова выйти из строя.
NeoNick
Ранг: 29
27.04.2018 // 6:53:56
Добрый день! А проверяли наличие конденсата в магистрали подачи воздуха? Зачастую на это не обращают внимание. Помимо этого, у меня был случай на Varian АА240, барахлил датчик пламени, периодически пламя гасло. Проблему решили заменой датчика.
