Каким способом создать коррозию арматуры? >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Каким способом создать коррозию арматуры?
Dimarik3526
27.04.2018 // 19:40:29
Добрый день! Я сам не химик, но поработать с химией сейчас очень нужно.
Мне необходимо создать искусственную коррозию арматуры класса А400, Диаметр стержня 8мм, длина образца 600мм, коррозия арматуры необходима не по всей длине, на локальном участке длиной 100мм. Необходимо, чтобы на этом участке арматуры сечение стержня уменьшилось с 8мм до 6мм. Для тестирования погружал в 10% раствор соляной кислоты - ноль эффекта, а так же в концентрированную 37% раствор соляной кислоты, прошло две недели вытаскиваю образец, ноль эффекта, только зеленоватый налет, который легко снимается руками. Сейчас погрузил образец в серную кислоту тоже эффекта не какого.
Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы добиться в кродчайшие сроки коррозии метала, образцов очень много около 200 шт.
kump
Ранг: 3312
28.04.2018 // 6:23:38
Если вам не важно, какие будут продукты коррозии, возьмите источник постоянного тока ампер на 25 или больше и подключите металл в качестве анода (+). В качестве электролита можете взять раствор соли или кислоты, но только не щёлочи. NaCl или HCl брать нежелательно, так ка возможно выделение хлора. Лучше сульфат или нитрат натрия. Если источник тока будет с регулятором напряжения, то можно будет регулировать ток и т.о. регулировать скорость процесса. Ток процесса можно регулировать также, изменяя концентрацию раствора. Арматура ваша должна развалиться достаточно быстро.
sinthetic
Ранг: 3632
28.04.2018 // 7:10:34
Dimarik3526 пишет:
Если Вы хотите некий аналог токарной обработки - забудьте. Это будет именно КОРРОЗИЯ - с неравномерной толщиной, большими кавернами, резко пониженной механической прочностью и большей склонностью к дальнейшей коррозии.
