Выдаваемые погрешности при влк и протоколах испытания >>>
| Автор | Тема: Выдаваемые погрешности при влк и протоколах испытания |
Софа Пользователь Ранг: 27 |
Уважаемые форумчане, прошу помощи я сильно запуталась в разборе выдачи результата испытания с погрешностью. ±∆л характеристика погрешности результатов испытания при реализации метода (т.е я так понимаю, когда внедряем метод) ±∆-суммарная характеристика погрешности при Р=0,95 (и расчитывается как 0,01*δ(границу отностительной суммарной погрешности при вероятности Р=0,95)*Хср) ∆‘л показатель точности метода испытаний установленный расчетным путем ( и расчитывается как 0,84*∆ ![]() т.е получается когда я начинаю вести оперативный контроль/влк, я рассчитываю норматив контроля Кк который равен ±∆л, и рассчитывается как R*0,84/2,77*1,96, и выдаю результат Хср±∆л В случае, если при выполнении рабочей пробы я должна выдать результат с записью в протоколе, то тогда я должна выдать Х ср ±∆ . Вопрос в том, что например по ГОСТ 2477, 21534,6370 δ не указана, как в этом случае я должна рассчитывать ±∆? |
tag Пользователь Ранг: 823 |
При выдаче в протокола, результат анализа должен сопровождаться показателем точности результата анализа (характеристика погрешности или расширенная неопределенность), принятым в лаборатории на основе эксперимента (РМГ 76-2014 приложение Б). В этом смысле совершенно не важно, что приведено или не приведено в нормативном документе на методику. Всякие расчеты погрешности в РМГ 76-2014 (в отличие от предыдущих версий) не приветствуются, хотя п.4.5.3 такое допускает, оговорки см. там же. |
Ответов в этой теме: 1 |
