Проблема с хроматографом Shimadzu >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Проблема с хроматографом Shimadzu
Organik
10.05.2018 // 10:51:45
Возникла следующая проблема на жидкостном хроматографе Shimadzu:
Автодозатор SIL-20A выдал ошибку no pump adjusted.
Может кто сталкивался с подобным. Возможно ли как-нибудь самостоятельно исправить ситуацию?
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
daemond91
Ранг: 48
10.05.2018 // 14:08:56
А насос автодозатора работает? На команду промыки, насос автодозатора как отвечает?
Critic
Ранг: 77
10.05.2018 // 16:55:41
ставлю на то что поменяете плату управления
Critic
Ранг: 77
10.05.2018 // 17:05:21
Из мануала:
Measuring pump does not operate correctly.
Turn the power OFF and contact your
Shimadzu representative.
Из личных предположений
мотор потерял положение / мотор заклинил / сбой платы управления
Добраться до него (мотор) не так просто. Можно попробовать добраться + что-то попробовать смазать, изменить положение до крайнего и включить.
Если там видимых неисправностей нет - глюкнула плата, и это (скорее всего) не лечится. Замена платы - 60+ т.р. плюс два-три месяца простоя.
У Шимадзу электроника достаточно восприимчива ко всякого рода помехам (эл сети, статика от пыли). Найти неисправность крайне тяжело в случае выхода из строя. Принцип ремонта - модульная замена неисправного блока.
Встречал случаи что электроника вылетала после очистки (с частичной разборкой блока) от пыли. Проявлялась как неустранимая ошибка инициализации.
Organik
10.05.2018 // 17:40:57
daemond91 пишет:
промывка не включается
Critic пишет:
Из мануала:
Печально, если так (((. Спасибо за информацию
