Раствор синеет после титрования меди >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Раствор синеет после титрования меди
Klio
Ранг: 75
10.05.2018 // 14:57:39
Добрый день!
Уважаемые форумчане подскажите в чем может быть дело. У нас задача определить содержание меди и железа в сернокислотных медных электролитах. Содержание меди может быть до 20-30 г/л, железа до 5-10 г/л, серной кислоты до 150 г/л. В книге Ф.И. Котик "Ускоренный анализ электролитов, растворов и расплавов" есть методика определения меди: берем аликвоту 20 мл разбавленного в 10 раз раствора электролита в коническую колбу на 250 мл, приливаем 50 воды, 25 мл серной кислоты (1:5), 0,5-0,8 г фторида калия, 15 мл реактива Брунса и титруем тиосульфатом в присутствии крахмала.
У нас нет фторида калия, я читал, что можно применять и фторид аммония. Мы применяем фторид аммония.
Реактив Брунса - это смесь йодида калия и роданида аммония. Роданида аммония нет, но я также читал в инете, что можно применять только йодид калия.
В общем суть проблемы в том, что крахмал после титрования, постоянно синеет. Только оттитруешь до исчезновения окраски, проходит 5-10 сек и раствор вновь синий. И так постоянно. В чем может быть причина? Прошу подсказать знающих людей!
chemist-sib
Ранг: 561
10.05.2018 // 15:48:41
Роданид-ионы в реактиве Брунса обеспечивают более полный уход меди в виде осадка роданида меди (I) из раствора (он существенно менее растворим, чем йодид меди (I)):
afh.samgtu.ru/sites/afh.samgtu.ru/files/redox.pdf
(с.23-24).
В вашем случае, похоже, остается немного неосевшего окислителя - меди (II) - что достаточно для выделения свободного йода. Так что - ищите роданид. Такое вот ИМХО...
Klio
Ранг: 75
10.05.2018 // 18:36:07
chemist-sib пишет:
(с.23-24).
Но при установке титра, когда расстворяем чистую медь и ее титруем, синий цвет не появляется. Я подозреваю, что это происходит из-за того, что при установке титра нет железа в растворе. Но с другой стороны мы же его маскируем фторидным комплексом.
Duke
Ранг: 512
11.05.2018 // 9:13:01
Каким образом вы титруете тиосульфатом в кислой среде?! Вы в курсе что он разрушается при pH<4? Естественно раствор синеет, медь 1 окисляется кислородом воздуха.
Титрование меди в присутствии железа проводят при pH 6-7, сначала доводят аммиаком до образования окрашенного аммиачного комплекса, затем приливают 3 капли плавиковой кислоты, раствор обесцвечивается, железо маскируется в фторидный комплекс.
Добавляют 10-20 мл 20% р-ра йодида калия и оставляют на 10 минут. Затем титруют йод тиосульфатом в присутствии крахмала. Раствор для определения меди должен быть максимально концентрирован, разбавлять его нежелательно, для обеспечения выпадения CuI.
