ВЭЖХ: артефакты площади из одного виала >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ВЭЖХ: артефакты площади из одного виала
Avet
Ранг: 1086
15.05.2018 // 11:37:39
Уважаемые коллеги-хроматографисты! Такая проблема: в работе, совершенно бессистемно "выпрыгивает" площадь при повторных инжекциях из одного и того же виала. "Прыгает" в разы, нарушая всю хроматографическую картину обсчета площадей. Еще раз подчеркиваю: нет закономерности. Одна инжекция в норме, вторая из того же виала выскакивает или вверх, или вниз. Если кто-то знаком с подобной проблемой, отзовитесь, пожалуйста.
Andrew
Ранг: 1370
15.05.2018 // 11:48:53
Какой объем раствора в виале, объем вилы и объем ввода? Если предположить, что автосэмплер в порядке (что вряд ли), то возможен вариант плохого набора пробы из-за возникающего в виале невоспроизводимого уменьшения давления.
OldBrave
Ранг: 1389
15.05.2018 // 11:49:46
Возможно это пик компонента от предыдущей посадки. Сильно ли отличается ширина "выпрыгивающего" пика от других?.
Avet
Ранг: 1086
15.05.2018 // 11:59:21
Andrew пишет:
Объем раствора обычный 2/3, объем виалы станартный (по-моему, 1,5 мл), объем ввода 20 мкл.
Avet
Ранг: 1086
15.05.2018 // 12:00:43
OldBrave пишет:
В разы "прыгает" площадь, и ширина, конечно, немного другая, но системы нет.
Andrew
Ранг: 1370
15.05.2018 // 12:23:58
В мануале должны быть прописаны процедуры тестирования автосэмплера. Их выполняли? Что за прибор, кстати?
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
nipe
Ранг: 304
15.05.2018 // 12:33:36
Насос, кран-дозатор, игла пробоотборная, негерметичная виала
Avet
Ранг: 1086
15.05.2018 // 12:42:42
Andrew пишет:
Аджилент
Шушечка
Ранг: 518
16.05.2018 // 5:53:08
Avet пишет:
Andrew пишет:
Аджилент
ТОчно 20 мкл инжекция? не много ?
Avet
Ранг: 1086
16.05.2018 // 8:46:27
Шушечка пишет:
Avet пишет:
Andrew пишет:
Аджилент
Да, а что Вас смутило? Объем то инжекции тут точно ни при чём
SergeyK
Ранг: 2168
16.05.2018 // 11:15:52
Шушечка пишет:
Для колонки диаметром 4,6 мм вполне нормально, для 3 мм уже перебор, но если работает вдруг, то норм. И зависит от градиента или изократики. Если в градиенте и фокусируете на начале колонки, можно хоть 500 мкл колоть почти безвозбранно.
