Отношение сигнал-шум (ВЭЖХ) >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Отношение сигнал-шум (ВЭЖХ)
Marushka
Ранг: 12
15.05.2018 // 19:17:01
Здравствуйте! Прошу помощи в определении чувствительности хроматографической системы. Правильно ли мы смотрим уровень шума:Настройка метода - каналы - шум? Какой уровень шума считается допустимым? Хроматограф изократический "Стайер", детектор спектрофотометрический. В настоящий момент уровень шума 27. Если это высокий уровень, то что можно предпринять для исправления ситуации? Пытаемся воспроизвести методику определения примесей по USP, но при вколе стандартного раствора и раствора для проверки пригодности системы в соответствии с USP высоты пиков таковы, что отношение сигнал/шум получается очень низким (много меньше 3) (высоты 0,06 мв). Колонка, петля соответствуют указанным в монографии. Лампа ресурс еще не выработала (700 ч). Спасибо
OldBrave
Ранг: 1378
15.05.2018 // 19:32:35
Редактировано 4 раз(а)
ВЭЖХ УФ-детектирование. Наибольший вклад в шум системы вносит элюент. Однако, в начале не бесполезно проверить шум детектора (электрический). Он должен соответствовать паспортным характеристикам детектора. Затем можно ввести в измерительную ячейку детектора по отдельности все компоненты элюента и выявить наиболее "шумящий". Его и следует сменить или дополнительно очистить. Шум системы не может быть больше шума самого "загрязненного" компонента элюента.
Отношение s/n также может ухудшаться из-за увеличения ширины пика вследствие размывания объема, при наличии "мертвых объемов" в линии.
"...уровень шума 27..." - ни о чем не говорит, - какие ед.изм., длина волны, длина изм. ячейки, элюент?
