Вопрос к хроматографистам о природе артефактов в ион-парной ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: Вопрос к хроматографистам о природе артефактов в ион-парной ВЭЖХ
Andrew
Ранг: 1370
16.05.2018 // 15:58:41
ПФ содержит фосфатный буфер с рН2,5, триэтиламин, додецилсульфат натрия, воду и метанол. после пуска насоса медленный дрейф вверх, а через 2 с небольшим часа несколько (около десятка) плохо разделенных пиков. Два последних имеют высоту 0,65 и 0,85 AU. За счет чего появляются эти пики? Что выходит из колонки и поглощает на 215 нм?
SergeyK
Ранг: 2168
16.05.2018 // 17:19:54
А вы терпеливый.
OldBrave
Ранг: 1392
16.05.2018 // 20:24:00
Поздравляю, через 2 часа ваша колонка полностью насытилась триэтиламин-гексансульфонатом. Наблюдаемые после этого пички - примеси в триэтиламине, - чистить его нужно. Но они появляются, как правило,только в конце уравновешивания. Далее, если элюент по составу модификатора не меняется, они исчезнут, создавая только высокий общий фон.
Andrew
Ранг: 1370
17.05.2018 // 10:08:52
Интересно углУбить (с) понимание этого процесса. Если примеси в ТЭА попадают в колонку постоянно, то какой конкретно процесс побуждает их выйти в виде пиков. Что происходит в колонке, которая два часа их поглощает, а потом вдруг выплевывает?
OldBrave
Ранг: 1392
17.05.2018 // 17:09:22
Andrew пишет:
...Что происходит в колонке, которая два часа их поглощает, а потом вдруг выплевывает?
Примеси концентрируются, делятся на модифицируемой/ованной фазе. Возможно, наблюдаемый эффект - следствие вытеснительной хроматографии. Появление узких интенсивных пиков часто наблюдается при окончании уравновешивания колонки.
El Comandante
Ранг: 88
18.05.2018 // 9:06:29
Все таки не совсем корректно использовать в одной ПФ додецилсульфат с триэтиламином. Получается убивание сути ионпарной ЖХ.
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
18.05.2018 // 11:19:45
El Comandante пишет:
Полностью согласен, обычно либо:
1. Триэтиламин ацетат с буфером (и делим при этом кислоты или их соли)
2. Додецилсульфат с буфером (и делим основания или их соли)
А этот ... "компот" меня тоже удивил.
SergeyK
Ранг: 2168
18.05.2018 // 11:23:22
Алексей (СамГУ) пишет:
В фарме это обычное дело, культ карго. Валидированная методика, менять нельзя и все такое.
El Comandante
Ранг: 88
18.05.2018 // 11:36:29
SergeyK пишет:
Такой компот приводит к порой необъяснимым результатам, а кто и как методику валидировал это отдельная песня.
Но действительно, контрольные лаборатории не могут на шаг отступать от написанного и утвержденного МКК.
И в итоге жизненный цикл аналитической процедуры становится сложным и тернистым, с множеством отклонений, вопросов к методике и повторений анализа с целью получения результата, который "соответствует".
Andrew
Ранг: 1370
20.05.2018 // 15:25:23
Задача стоит не "убить/оживить", а "разделить". И если задача не решается корректным способом, а решается некорректным, то я предпочитаю некорректный
Andrew
Ранг: 1370
20.05.2018 // 15:35:56
rans-4-(aminomethyl) cyclohexanecarboxylic acid
Судя по названию - кислота. Но содержит и основную аминогруппу. А в ней еще примеси, которые являются основаниями, кислотами и полифункциональными соединениями. И это все надо разделить желательно на одной хроматограмме. Поэтому разработчику методики, обладающему нешаблонным мышлением честь и хвала. Известный на этом форуме Леонид тоже отличался хроматографическим хулиганством, приводящим к успешному результату. Да и ваш покорный слуга в былые времена определял морфин в биообъектах на аминофазе с ион-парником для кислот. Тоже получалось весьма недурно. Вся грязь в начале хроматограммы а морфин выходил в конце.
