Порядок выхода геометрических изомеров ЖК на высокополярных колонках >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Порядок выхода геометрических изомеров ЖК на высокополярных колонках
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.05.2018 // 14:55:58
Добрый день!
Никому, случайно, не попадались статьи, из которых был бы понятен порядок элюирования ЖК цис-, -цис-18:2, цис-, транс-18:2, транс-цис-18:2 и транс-, транс-18:2 при одном и том же положении двойных связей, например, 9,11?
По логике, ц-,ц-18:2 будет первой, т,т-18:2 -- последней, а между ними как разместятся ц,т и т,ц?..
Спасибо
OldBrave
Ранг: 1392
17.05.2018 // 17:02:26
По логике, вроде все с точностью наоборот.
Под руками было только это:
https://yadi.sk/i/GYysrENB3W5Lxx
www.supelco.com.tw/F-3%20598-610%20and%20Matreya%20%20New.pdf
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.05.2018 // 17:25:18
OldBrave пишет:
На нашей DB-23 цис, цис-18:2 точно первой идет, а затем уже ползут CLAs...
OldBrave
Ранг: 1392
17.05.2018 // 20:29:46
Chamomillablue пишет:
Неужели и элаидиновая позже олеиновой выходит?
Chamomillablue
Ранг: 1302
17.05.2018 // 23:36:15
OldBrave пишет:
Нашел вот такую инфу ещё: https://www.agilent.com/cs/library/applications/5989-3760EN.pdf
действительно, транс впереди цис идут (для наших объектов транс- -- обычно нонсенс, потому, опыта с ними нет), а тут вдруг столкнулись: 3 пика подряд с одинаковыми масс-спектрами, сделали DMOXы, получаются, что у всех двойные связи в одних и тех же положениях: 9 и 11 атомах, то есть, конъюгированные, первый тогда должен быть транс-, транс, а дальше? транс\цис и цис\транс?..
Но вообще, любопытно, конечно, потому что в найденных статьях CLA раньше линолевой выходят, но там весь анализ длится 8 минут, а наш градиент на 90 рассчитан... но вряд ли это влияет на порядок выхода (или может?)..
Хроматографистка Кэт
Ранг: 53
30.05.2018 // 13:56:47
Скажите, а вы по какому стандарту транс-изомеры определяете? Supelco37 FAME MIX подойдет?
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
OldBrave
Ранг: 1392
30.05.2018 // 19:01:28
Редактировано 6 раз(а)
Хроматографистка Кэт пишет:
Идентификация проводится с использованием стандартных смесей:
Supelco 37-Component FAME Mix 47885-U
10 mg/mL (total wt.) in methylene chloride, 1 mL
Supelco Linolenic Acid Methyl Ester (C18:3) Isomer Mix 47792
Linoleic Acid Methyl Ester (C18:2) Isomer Mix 47791
В качестве ссылочных полезно использовать хроматограммы в методах AOCS FAME на 100м полярных колонках маргаринов и саломасов.
Ранг: 53
31.05.2018 // 14:02:34
OldBrave пишет:
Спасибо вам большое!
