Проблемы в МСД Agilent 5977A >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Проблемы в МСД Agilent 5977A
svirya
Ранг: 54
22.05.2018 // 12:19:47
Добрейшего дня, коллеги.
Помогите: в указанном приборе светится ошибка VacSysFail...соответственно он не запускается.
Вакуумметр чистился, масло в насосе менялось, заглушку вместо колонки устанавливал....результат один и тот же(
OldBrave
Ранг: 1392
22.05.2018 // 19:33:28
А форвакуум какой?
22.05.2018 // 19:35:36
Если ошибка вылетает до того, как турбик начинает раскручиваться, то тут траблы с железом (мозги, турбик и т.д.). В противном случае, если турбик какое-то время крутит, то надо искать дырку в МС (боковая крышка негерметично закрыта - повреждена прокладка или на неё что-то налипло, незакрыт кран вента или в нём повреждена прокладка и т.д. и т.п.).
svirya
Ранг: 54
23.05.2018 // 14:03:23
OldBrave пишет:
А форвакуум какой?
вы имеете в виду каково давление?
OldBrave
Ранг: 1392
23.05.2018 // 20:11:08
svirya пишет:
Да. Как уже написано выше, если в системе недостаточен вакуум, создаваемый форвакуумным насосом, то турбо-молекулярный насос не раскрутится до рабочей частоты и система выдаст ошибку по вакууму.
Был в моей практике случай, когда после замены масла в форвакуумном насосе, недостаточно хорошо затянул хомут на шланге. Турбина покрутилась немного, что было слышно по звуку, но не завелась, - получил ошибку системы по недостаточному вакууму. Пришлось искать место натекания и оказался - хомут. Производитель рекомендует менять резинку в хомуте каждый раз при его снятии.
svirya
Ранг: 54
01.03.2019 // 1:48:20
Спасибо всем, кто поучаствовал. Оказалось - накрылся насос. Поставили со старого вариана - заработало лучше прежнего.
