СИСТЕМА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА Agilent CE 7100 >>>
| Автор | Тема: СИСТЕМА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА Agilent CE 7100 |
АлександрЕм Пользователь Ранг: 8 |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите пожалуйста, что это может быть? При подаче Высокого напряжения на электрод слышен звук в виде потрескивания (разряды тока). Система ошибку не выдаёт, и работает как ни в чём не бывало. Менял электроды местами, а также и пробойники, мыл их, ничего не помогло, треск не исчез. Может кто-то встречался с такой проблемой. |
ViktoriaVS Пользователь Ранг: 27 |
Нужно поменять капилляр, скорее всего он засорился. Какое значение тока показывает система при треске? |
Редактировано 1 раз(а) Трещит даже без капилляра. При тестировании программой Lab Advisor результат говорит что всё в порядке. Менял флаконы (вода, электролит, пустой) всё равно трещит. Мыл несколько раз электроды, пробойники Ещё такой вопрос - Может ли пробивать кабель высокого напряжения (красный) через обмотку? |
Редактировано 1 раз(а) Разве можно прикладывать напряжение без капилляра? У нас раздавался треск при засоренном капилляре, что в принципе эквивалентно его отсутствию, но при этом т.к. в программе стоял нижний предел по току прибор быстро переставал прикладывать напряжение. Для решения этой проблемы, как мне кажется, нужно либо поменять капилляр либо постараться промыть. Систему для промывки капилляра можно соорудить из инсулинового шприца и куска силиконовой трубки подходящего диаметра. Для герметичности можно намотать на трубку с двух сторон после присоединения шприца и капилляра обычную нить (но в районе капилляра, покрытого полиимидным покрытием, а то можно случайно сломать капилляр) . Промывать лучше от выходного к входному концу капилляра, т.к. чаще всего капилляр засоряется на входе. |
Капилляр новый. Всё работает нормально, пики выходят там где и всегда, базовая линия чистая. А по поводу "можно ли прикладывать напряжение", то программа тестирования требует изъять капилляр из системы, а потом прикладывается напряжение, при этом ток, естественно, равен нулю или несколько десятых. |
Редактировано 1 раз(а) Какая функция тестируется таким образом (при прикладывании напряжении при отсутствующем капилляре)? |
Ответов в этой теме: 5 |
