ГХ: появились проблемы при разделении ксилолов на колонке ZB FFAP (ПНДФ 14.1.2:4.57-96) >>>
| Автор | Тема: ГХ: появились проблемы при разделении ксилолов на колонке ZB FFAP (ПНДФ 14.1.2:4.57-96) |
irinaf Пользователь Ранг: 9 |
Здравствуйте, определяю Летуч.Ароматические углеводороды ПНДф 14.1.2:4.57-96 в питьевой воде, колонка ZB FFAP.детектор ПИД.Хроматогр КРИСТАЛЛЛЮКС 4000М. Градуировочные растворы делаю на этиленгликоле.Последнее время появились отрицательные пик(отклик)или через минуту после,который тянет базовую линию вниз,да и пики в середине и конце хроматограммы широкие(размазанные) П- и М-ксилолы выходят на одном времени(раньше делились).Колонка конечно старая(8 лет,анализ 2дня в месяц), пробовали обламывать на 50см.кондиц.Режимы метода: температура детекор-240гр.,испаритель 180гр, колонка 50гр.-6мин.-4 гр. 80гр.-2мин.-20гр-120гр.Газы сброс1-8сброс 2-4,поддув 50 давление0,6атм.Водород 25Воздух 300.Подскажите что поменять ? Подойдет ли на ЛАУ колонка ZB1? |
OldBrave VIP Member Ранг: 1378 |
Редактировано 1 раз(а) https:// EPA Method 503.1 ? DB-VRX, 30 m x 0.25 mm, 1.40 μm, PN 122-1534 DB-624, 30 m x 0.25 mm, 1.40 μm, PN 122-1334 |
Всё в этом мире относительно. С одной стороны- в методах рекомендуются сильно полярные колонки. А ZB-1 как раз неполярная. Но с другой стороны- на ксилолах думаю это не сильно отразится(я не химик- могу и ошибиться). Ну а раз пошла такая пьянка- колонку подлиньше, диаметр поменьше- и почему-бы ей не поделить всё остальное? |
zavby Пользователь Ранг: 35 |
Редактировано 1 раз(а) Как-то вы тему назвали не по содержанию. Причем тут ПИД и марка хроматографа? По существу, на аналоге ZB-1 (VF-1ms 60 м) о- и п-ксилолы делятся, но не делятся м- и п-изомеры. Соответственно поделятся о- и м-ксилолы. |
Ответов в этой теме: 4 |
