Кристаллюкс 4000м подобрать режимы расхода газов >>>
| Автор | Тема: Кристаллюкс 4000м подобрать режимы расхода газов |
irinaf Пользователь Ранг: 9 |
Редактировано 2 раз(а) ? Когда задавала вопрос, то думала что ищу помощи у химиков-хроматографистов |
OldBrave VIP Member Ранг: 1385 |
В двух словах, оптимальные режимы деления в ГХ определяются природой газа-носителя и геометрическими размерами колонки. Для каждого газа носителя (воздух, азот, гелий, водород) была определена оптимальная линейная скорость движения газа по колонке (в режиме постоянной линейной скорости, см/мин), обеспечивающая наилучшее деление (мин. высоту теор.тарелки). Эти табличные значения - оптимальные условия разделения, которое может обеспечить применение конкретного газа-носителя. Как правило, все используемые методы это обеспечивают или указывают прямо газ-носитель, режим постоянной скорости газа-носителя, линейную скорость газа-носителя (см/мин). Ясно, что линейная скорость газа-носителя будет зависеть от входного давления газа и геометрических размеров колонки (длины, вн.сечения), температуры. Все современные ГХ управляют скоростью газа носителя путем изменения входного давления с учетом увеличения вязкости конкретного газа с повышением температуры. Расход газа при этом рассчитывается ГХ из вх.давления и геом.размеров колонки. Газовый калькулятор позволяет рассчитать для конкретного газа-носителя, колонки с конкретной длиной и вн.диаметром при заданной температуре вх.давление (кПа), расход газа (см3/мин), лин.скорость (см/мин) и наоборот. Изменяя параметры газовой системы хроматографист может заранее рассчитать реальный хроматографический процесс, оптимизировать разделение с реальными возможностями оборудования. |
Редактировано 2 раз(а) Дык, а в чем конкретно вопрос-то состоит? Вопрос в заголовке темы и в самой теме изначально был общий, поскольку упомянуто три стандарта для анализа различных классов веществ, использующих различные детекторы и устройства дозирования проб. Для ответа достаточно было дать ссылку на учебник. В теме уже давал ссылку на каталог, в котором можно подсмотреть оптимальные условия разделения для указанных классов веществ. |
Редактировано 5 раз(а) Для местных троллей, если у кого-то есть какие-то вопросы, или он что-то не понимает, не умеет и не знает, - создавайте отдельные темы и задавайте свои вопросы. Интернет большой, ссылок на всех хватит, - читать устанете... Если есть что сообщить, добавить по существу, - сообщайте, добавляйте, желательно со ссылками. Личными комментариями обычно заканчивают ответ. |
Ответов в этой теме: 3 |
