Давление в ВЭЖХ >>>
| Автор | Тема: Давление в ВЭЖХ |
daemond91 Пользователь Ранг: 78 |
Здравствуйте! Возникла проблема с давлением в системе Shimadzu LC-20: на одной и той же подвижной фазе в изократике давление меняется от инжекции к инжекции. С чем может быть связана проблема, какой из узлов тестировать в первую очередь: инжектор или насос? Подвижная фаза из одной бутылки, изократика, колонка с предколонкой, автодозатор. 1 Мы проверим точность насоса калиброванным цилиндром. 2 В зависимости от этого, при условии соответствия скорости потока заданному значению, что подозревать в первую очередь? Скрин с экрана: https://drive.google.com/file/d/1Ib_IlxK-iqTAkxeKBrdqWbeV7VajKV8t/view |
OldBrave VIP Member Ранг: 1378 |
Редактировано 2 раз(а) На вскидку, - скорее всего незначимая утечка в клапанах в насосе из-за загрязнений, на пример, отложения солей. Если времена выхода критично не меняются, проверка точности насоса калибровочным цилиндром ни чего не выявит. Как вариант лечения, - прокачать через насос i-PrOH, воду или др. подходящие растворители. |
То есть, проблема может быть в клапанах? Хорошо, буду и эту тему обкуривать, спасибо. |
Редактировано 1 раз(а) "Незначимая утечка", может не совсем правильно выразился, скорее временно не четко работали клапана из-за посторонних частиц. Судя по рис. конечное давление стало немного меньше начального и в пределах нормы для метода, времена удерживания не изменились. Пока особо беспокоиться не о чем. В Shimadzu LC-20 поршень постоянно промывается, а о клапанах насоса часто забывают. |
Да, спасибо! После первого сообщения понял: из-за кристалликов фосфата клапан(ы) неплотно закрывается и получается обратный заброс. Проблема решена. Верно, это не критично для анализа: целевой пичуля выходит там, где надо. Просто любое отклонение от нормы -- повод подумать: а что мы делаем не так. |
Ответов в этой теме: 4 |
