Измерение показателей на входе пробоотборного устройства >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Измерение показателей на входе пробоотборного устройства
Shtangenreismass
Ранг: 16
30.05.2018 // 11:15:49
Здравствуйте, внимательно вчитавшись в ПНДФ 13.1:2:3.59-07 в разделе «отбор пробы» обнаружил, что в процессе отбора пробы измеряют температуру, атмосферное давление и разрежение на входе пробоотборного устройства. В приложении изображена схема с манометром, термометром и газовым счётчиком перед аспиратором. Вопрос мой о практической реализации данной схемы, тягать с собою такое множество устройств, бесспорно, можно, только при отборе пробы на высокой трубе, к примеру, несколько неудобно такое городить. Некоторые аспираторы показывают эти величины, но не являются при этом средством измерения для них... В общем, подскажите, если сталкивались, как проще реализовать на практике это. Заранее благодарю за помощь
Ранг: 149
30.05.2018 // 12:28:06
www.ankon-perm.ru/node/38
см БКП-3
Shtangenreismass
Ранг: 16
07.08.2018 // 16:41:34
Спасибо огромное!
