калибровка оксиметра >>>
| Автор | Тема: калибровка оксиметра | |||||
Арина Пользователь Ранг: 5 |
Вы уж меня простите, я не химик и не аналитик, ну не бум-бум в этом деле! А кислород в воде померять надо! Имеется оксиметр HANNA HI 9143.При покупке фирма клятвенно заверяла, что он калибруется по воздуху. Читаю инструкцию - калибровка автоматическая по воздуху. Читаю дальше - по дистилированной воде, насыщенной кислородом воздуха! Опаньки! У нас профиль института другой, здесь ни у кого дистиллят воздухом не насытишь. Или все-таки можно просто на воздухе после полной поляризации ячейки нажать заветную кнопочку CAL... Если нет - подскажите, как в походных условиях откалибровать такой приборчик. Дистиллят худо-бедно достать можно, а вот как его насытить? Температуру я, допустим, на водяной баньке на угольках костра или на печечке-буржуйке в охотничьем домике поддержу, спринцовку для продувки воздухом найду, а как узнаю, что насыщение достигнуто? Никакого Винклера там не сделать. Городские условия отсутствуют в принципе, так как работы ведутся сперва подледные, а когда река обнажается - тогда начинаем мерять кислород. То бишь заранее калибровать бесполезно - времени много пройдет до начала работ. Помогите, а? Спасибо. |
Да и что Вы так разволновались? В городских условиях это сделать просто. Берете микрокомпрессор от аквариума - и вперед, пробулькиваете воздух минут 10 в дистиллят... Если в полевых условиях, то тоже можно, но с бОльшими затратами мышечной энергии. Воду можно взять и не дистиллированную, а просто дождевую. Проверено - мин нет. ![]() Наливаете ее до половины в бутылку и энергично встряхиваете минут 5. Калибруете прибор. Трясете дальше несколько минут. Опять меряете, если показания увеличились, перекалибруетесь. Если показания в пределах ошибки измерения остались постоянными, оставляете прежнюю калибровку и меряете свои объекты. Вот и все. Уверяю, по сравнению со стационарными условиями правильность показаний пострадает не сильно. |
Ура!!!!! Спасибо! Компрессор есть! Бутылка есть! А терпение и труд все перетрут! А дожди на Полярном Урале - как слеза, как раз дистиллят с неба капает! Иногда даже хочется из болотца попить, а то в некоторых местных речках нет солей - нет вкуса, есть только вкус чистоты! Даже чай слабо заваривается, приходится чуть-чуть сахарку кидать. Ура!!!!!! |
Awsyien Пользователь Ранг: 9 |
Если еще актуально... Этот оксиметр прекрасно калибруется только по воздуху. Добиваетесь на дисплее значения 100 (если в процентах) и вперед!Пользуемся в лаборатории уже 2 года. Хороший, надежный приборчик. Самое главное, вовремя доливать электролит и не повредить мембрану. |
Большое спасибо за поддержку! Только у меня на воздухе он 102,5 показывает. |
Вы несколько раз подряд проводите калибровку? Обычно при первом включении значение на дисплее отличается от 100%. Попробуйте повторить процедуру несколько раз. Если все равно не получается, скорее всего, у вас проблемы с мембраной. Может быть она высохла из-за отсутствия электролита или просто повреждена - очень нежная. Тогда только один путь - менять либо саму мембрану, либо весь датчик. Мембраны продаются отдельно в упаковке по 5 штук. Желаю удачи! |
Спасибо! |
Maverick Пользователь Ранг: 7 |
Арина, подскажите пожалуйсто, а Вы в поле его повезёте в первый раз или нет? Если да, то как эта модель там себя ведёт (сбоев не давала)? |
Злой Пользователь Ранг: 9 |
Датчик можно откалибровать на воздухе: в колбу наливаете воды и держите датчик над ее поверхностью. Даю ссылку на Марк 302: |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
А вы действительно, Злой, шо ж вы 6 лет молчали? |
Ответов в этой теме: 9 |
