Растворы для промывки ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Растворы для промывки ВЭЖХ
Personal31
Ранг: 16
06.06.2018 // 21:30:57
Товарищи, сбились с ног и нигде не можем найти инфу, помогите.
На какие официальные документы можно сослаться при приготовлении промывочных растворов для вэжх (растворы ацетонитрила, метанола разных концентраций)?
И второй вопрос - на какие документы сослаться при установке срока годности этих растворов?
OldBrave
Ранг: 1392
06.06.2018 // 21:56:05
Personal31 пишет:
"промывочные растворы" - это какая-то санитарная подмена терминов "элюирующие растворы" или "элюенты".
Процедура приготовления элюентов, срок хранения и определение их пригодности, как правило, прописывается в методике.
Шушечка
Ранг: 518
07.06.2018 // 4:23:25
Personal31 пишет:
если под " промывочными растворами" вы подразумеваете растворы, чтобы избавиться от остатков определяемых веществ и прочего, то это нужно знать что вы определяли и какая колонка. нет универсальных методов...
SergeyK
Ранг: 2168
07.06.2018 // 7:56:25
Personal31 пишет:
На методику определения и внутренние документы лаборатории (Инструкция "Промывка ВЭЖХ" с круглой печатью, заверенная Римским Папой в Ватикане), очевидно.
toxic1978
Ранг: 260
07.06.2018 // 16:41:03
Редактировано 5 раз(а)
На мой взгляд автор темы не совсем корректно задал вопрос.
Растворы для промывки могут быть для очистки линии капилляров системы, тогда их состав определяется методикой, по которой ведут тот или иной анализ и там это может быть оговорено. Как правило, исходят из того, чем может быть загрязнена система при таких анализах и химических свойств веществ, создающих это загрязнение.
Кроме того, состав растворов для профилактики очистки линии оговорен в инструкции производителя ВЭЖХ системы. Там же описано, каких параметров нужно при этом добиться.
Если Вы вы хотите промывать саму хроматографическую колонку - см ее паспорт опять же производителя, там это всё есть и растворы будут другими.
Обычно инструкцию для промывки и очистки составляют как внутренний документ самостоятельно, но с учетом того, что указано выше, с ссылкой на эти же паспорта и методики, а сам изготовленный документ - с подписью руководителя лаборатории и его же печатью. Срок хранения и использования растворов - до потери их характеристик. Обычно готовят в таком количестве, чтобы хватало на небольшой период использования, тогда и хранят не более месяца. В случае если в растворе используется что то, что способно в условиях среды быстро разлагаться - не хранят, используют перед употреблением.
Personal31
Ранг: 16
07.06.2018 // 21:39:59
не нужно придираться к терминам. вроде все поняли, о чем идет речь.
кое какие растворы можно найти в паспортах на колонки, но без сроков годности.
в методиках о промывке системы и колонок не пишут, а если пишут, то ооочень редко.
если указать в сроке годности "до потери свойств", то это как определить? и
Термостат электрический суховоздушный АТ-2 Термостат электрический суховоздушный АТ-2
Предназначен для поддержания в рабочем объёме заданной температуры в диапазоне от + 20,0°С до + 50,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Оснащен программируемым таймером для задания времени проведения анализа и звуковой и визуальной индикацией окончания времени проведения анализа.
Шушечка
Ранг: 518
08.06.2018 // 6:24:26
Personal31 пишет:
у меня к вам встречный вопрос.. а после промывки вы консервируете колонку, когда на хранение ее убираете? или промыли и все?
chromik
Ранг: 166
08.06.2018 // 7:15:41
Personal31 пишет:
Вы заблудились в трех соснах. Для метрологов и проверяющих организаций по барабану чем Вы промываете колонки. Если хотите восстановить или законсервировать колонку, читайте рекомендацию в паспорте на колонку, либо литературу по восстановлению конкретной фазы колонки. Вам об этом было уже сказано. А можете промывать хоть мочей по малахову. Главное все чистые вещества в лаборатории должны иметь паспорт соответствия с печатями и сроками годности. А какие растворы будете готовить из них - это Ваше право и сроки годности можете установить внутренней инструкцией, но не более чем у чистых веществ, но лучше использовать разово.
Шушечка
Ранг: 518
08.06.2018 // 11:57:34
chromik пишет:
Personal31 пишет:
кратко и разумно!!!
Personal31
Ранг: 16
09.06.2018 // 17:35:21
Шушечка пишет:
Personal31 пишет:
после промывки она остается в том, в чем должна хранится.
Personal31
Ранг: 16
09.06.2018 // 17:38:29
chromik пишет:
Personal31 пишет:
вот как раз таки для проверяющих организаций и нужно, чтобы был какой то документ, где написано приготовление, и документ, по которому устанавливается срок годности.
