ВЭЖХ: анализ мефенаминовой кислоты: в чем роль ТГФ высокой концентрации >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ВЭЖХ: анализ мефенаминовой кислоты: в чем роль ТГФ высокой концентрации
Avet
Ранг: 1086
07.06.2018 // 14:47:54
Уважаемые коллеги-хроматографисты! Анализ кислоты мефенаминовой: пытаюсь вставить сюда структ. формулу - не удается; Колонка Symmetry C 18, п.ф.: Тетрагидрофуран (14%) – р-р аммония дигидрофосфата, рН до 5,0 аммиаком – ацетонитрил (почти 50%). Колонка обычная эндкеп. Какое Ваше мнение: какова роль такого высокого % ТГФ, за счет чего может быть удерживание. Да и п.ф. не совсем обычная (аммония дигидрофосфат - чего вдруг?). Заранее благодарю откликнувшихся.
SergeyK
Ранг: 2168
07.06.2018 // 14:51:47
А вопрос-то в чём?
Avet
Ранг: 1086
07.06.2018 // 15:11:08
SergeyK пишет:
А вопрос-то в чём?
1) какова роль такого высокого % ТГФ, за счет чего может быть удерживание
2) зачем такая экзотика в пф в виде аммония дигидрофосфата
SergeyK
Ранг: 2168
07.06.2018 // 16:03:42
1) А какое получается удерживание в k?
2) Фосфаты аммония вообще проще найти чистые, чем натрия или калия. А катион даже больше калия, растворимость аммонийных солей выше, это важно при таком проценте органики.
OldBrave
Ранг: 1392
07.06.2018 // 19:57:08
Avet пишет:
При таком рН ваша мефенаминовая к-та скорее всего находится в виде внутренней соли.
Аммония дигидрофосфат выполняет роль ион-парного реагента, конкурируя с внутренней аминогруппой мефенаминовой к-ты.
ТГФ нужен для снижения полярности элюента, достаточного для образования и растворимости ионной пары, предупреждая распад на ионы.
Уберете ТГФ из элюента - изменится селективность системы.
SergeyK
Ранг: 2168
07.06.2018 // 20:38:40
Да, у неё pKa=3,9.
ИНСКАН ИНСКАН
Avet
Ранг: 1086
08.06.2018 // 10:21:05
OldBrave пишет:
Avet пишет:
Уважаемый OldBrave! спасибо, что откликнулись. Мне не совсем понятно, почему при фактически нейтральном значении рН будет образовываться внутренняя соль (вторичный ароматический азот не обладает оснОвными свойствами). Кроме того, данная величина рН довольно далека от значения рКа 3,9 (коллега ниже указал). только при значении рН 3.9 будет равновесие диссоциации между ионизированной и молекулярной формами вещества.. В методике верно отошли от рКа подальше, чтобы молекула была полностью в молекулярной форме. Каким образом аммония дигидрофосфат конкурирует со вторичной аминогруппой молекулы? Ведь величина рН системы нейтральна. Буду благодарен за детализацию идеи.
Avet
Ранг: 1086
08.06.2018 // 11:49:33
SergeyK пишет:
Уважаемый SergeyK! Спасибо за комментарий. Насчет к не готов ответить, так как по рассматриваю методику теоретически.
OldBrave
Ранг: 1392
08.06.2018 // 18:43:21
SergeyK пишет:
Да, у неё pKa=3,9.
Да, однако, эта цифра валидна только для водных растворов, там, где подсмотрели, прямо об этом написано.
SergeyK
Ранг: 2168
08.06.2018 // 19:14:14
OldBrave пишет:
SergeyK пишет:
Да, у неё pKa=3,9.
Да там еще полно воды, 15%.
Avet
Ранг: 1086
08.06.2018 // 21:56:13
SergeyK пишет:
OldBrave пишет:
SergeyK пишет:
Да, у неё pKa=3,9.
Воды 36 процентов
