Фотометрический метод определения марганца >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Фотометрический метод определения марганца
tonny
07.06.2018 // 23:27:03
Уважаемые химики, Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за советом и помощью относительно фотометрического метода определения марганца в почве. Начали в первый раз осваивать ГОСТ 26486-85 Почвы. Определение обменного марганца методами ЦИНАО. В процессе приготовления градуировочных растворов возникла проблема - растворы не окрашиваются ! Возникает вопрос - в чем может быть причина (что переделывать)? Первым делом кажется, что проблема с раствором формальдоксима . Раствор готовили в соответствии с методом, однако был использован гидроксиламин гидрохлорид с истекшим сроком годности. Возникает вопрос - может ли это быть связано с отсутствием окраски растворов. Также возникает сомнения относительно основного раствора марганца с концентрацией 1,1 мг/мл. Раствор готовили по методу из стандарт-тира (марганец 0,1 моль/л). по ГОСТу процедура приготовления основного раствора марганца (1,1 мг/мл) достаточно непростая и требует много времени. В качестве альтернативы попробовали другой вариант по рекомендациям ГОСТ 50682-94 Определение подвижных соединений марганца по методу Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО, в соответствии с которым раствор марганца 1 мг/мл можно приготовить из 5-ти водного сернокислого марганца ( 4,388 г. реактива на 1000 мл дист.воды). В итоге попробовали приготовить градуировочные растворы из этого раствора марганца (1 мг/мл). Однако и в этом случае не происходило окрашивания раствором=в марганца при добавлении формальдоксима ! Существует еще возможность приготовления из перманганата калия, но это еще не пробовали. Еще есть сомнения по поводу раствора аммиака (разбавленного 1:40 по методу). В ПНД Ф 14.1;2.103-97 вообще прописано раствор аммиака 3:1. Подскажите, пожалуйста где и в чем искать причину?
Imhoff
Ранг: 559
07.06.2018 // 23:46:30
Мы работаем с марганцем в воде по РД 467... Ростовского ГХИ. Советую проверить аммиак (окраска в этом методе развивается после добавления аммиака к формальдоксиму) и ГСО марганца... попробуйте сделать все же из перманганата... ну или просто на глаз сыпануть в ваши растворы- окрасится ли
