ВЭЖХ "Стайер" высокое давление >>>
Автор | Тема: ВЭЖХ "Стайер" высокое давление |
kudadada Пользователь Ранг: 14 |
![]() Доброго времени суток. ВЭЖХ "Стайер" Железо: Дегазатор DG 18 ВЭЖХ насос серии 2 - промывочный раствор: изопропиловый спирт Рефрактометрический детектор модель 102М Контроллер термостата колонок TS10 Колонка Venusil XBR NH2(T) 4.6*250 mm, 5 mkm - фаза: гептан. Работаем по ГОСТ Р ЕН 12916-2008 С недавних пор поднялось давление, раньше при потоке 0,80 давление было 20 бар, теперь же при той же скорости потока 0,80 давление поднялось до 30 бар. В чем может быть причина. Очень надеюсь на вашу помощь. |
![]() Колонка загрязнилась, вестимо. Попробуйте её помыть сначала прямотоком, если не поможет, то противотоком, если производитель разрешает в инструкции на колонку. |
![]() Просто промыть гептаном? или какой то раствор нужно сделать? |
Ответов в этой теме: 2 |
