Подключение "Кристалл 2000М" с ПМ 1к компьютеру >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Подключение "Кристалл 2000М" с ПМ 1к компьютеру
Anna99
Ранг: 27
12.06.2018 // 14:50:53
Добрый день. Подскажите, пожалуйста возможно ли подключение газового хроматографа "Кристалл 2000М" 2002 г.в. с ПМ 1 к компьютеру через USB COM порт адаптер? Нужны ли дополнительные драйвера в этом случае?
nipe
Ранг: 304
12.06.2018 // 16:05:44
Возможно. Переходник RS-232-USB и соответствующий ему драйвер.
Anna99
Ранг: 27
13.06.2018 // 16:10:58
Спасибо! Попробуем с недели
Valerа1234
Ранг: 2884
13.06.2018 // 16:15:19
Сначала ставите драйвера от адаптера, появляется ком-порт, а дальше стандартно цепляете прибор.
Если стационарный комп, можно и плату с ком-портами воткнуть или переходник с материнки вывести на зад компа.
SIG
Ранг: 1214
13.06.2018 // 16:29:13
Только имейте в виду, что с любым адаптером может и не получится. У Хромоса, например, на сайте целая тема, какие кабели и адаптеры работают с их прибором, а какие - нет. Так что возможно придется попробовать несколько адаптеров.
Valerа1234
Ранг: 2884
13.06.2018 // 16:59:47
Не с каждым адаптером, как и не с каждым компом с ком-портом.
Уровни сигналов разные бывают.
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
SergeyK
Ранг: 2168
13.06.2018 // 17:20:25
Редактировано 4 раз(а)
У меня вот с этим пока все работало, там правда ftdi FT232RL чип стоит или хорошая подделка на него. Но что вам пришлют, я не знаю.
ru.aliexpress.com/item/OBD2-Connector-RS232-TO-USB-Serial-Adapter-FTDI-FT232RL-Chip-OBD-Extension-cable-USB2-0-COM/32813634063.html
Есть православные варианты и дороже и фирменнее www8.hp.com/kz/ru/products/desktops/product-detail.html?oid=7239685 , а вот дешевле вряд ли.
Дешевые варианты на китайском бескорпусном чипе CH340 под каплей компаунда и они мрут как мухи, но пока работают, тоже работают нормально.
Valerа1234
Ранг: 2884
14.06.2018 // 10:01:56
Был положительный опыт подключения переходника УСБ-СОМ от древнего сотового телефона сименса. Такие шнурки часто валяются бесплатно у соответствующих людей.
Дешевле только если будут доплачивать за утилизацию.
SergeyK
Ранг: 2168
14.06.2018 // 10:29:18
Valerа1234 пишет:
Вангую, что у того шнурка TTL уровни, пятивольтовые, т.к. там UART, оно легко может не взлететь, т.к. не православно. RS-232 в ком-порте предполагает около 12 вольт, причем двухполярное, надобно смотреть.
Если прям совсем заняться нечем, можно их согласовать, конечно, любой такой микросхемой: ru.wikipedia.org/wiki/MAX232
DrG
Ранг: 444
16.06.2018 // 12:13:46
для чего-то в интерфейсе ПМ1 используется линия DTR, помимо RxD и TxD. Я сначала думал, что контроллер использует свои встроенные RXD,TXD, но оказалось, что контроллер работает просто как процессор, а по шине подключена К580ВВ51а.
Оптронную развязку, говорят, иногда выбивает. Она сделана на оптронах 6N26 и чипсете MAX250/MAX251 гальванически развязанного RS232.
Я пробовал убрать внутрннюю MAX, и поставить ADuM1301+CH340G, оно работало, но, видимо, плата не совсем подходящая, и не работало управление РРГ (на выходах ЦАПов были фиксированные напряжения, вроде 0.
SergeyK
Ранг: 2168
16.06.2018 // 13:29:05
Обычно, где DTR, там и DSR используется.
Для всяких бесчеловечных экспериментов с шинами можно прикупить клон логического анализатора, софт подходит от оригинального Saelea Logic.
https://ru.aliexpress.com/item/USB-Logic-SCM-24MHz-8-Channel-24M-seconds-Logic-Analyzer-Debugger-for-ARM-FPGA-Logic-Analyzer/32870694523.html
Если и с таким адаптером не заработает, то ничего не поможет, только настоящая COM-плата на PCI-шину:
https://ru.aliexpress.com/item/USB-to-Serial-RS232-UART-TTL-RS485-DB9-Adapter-Converter-Module-FTDI-FT232BM-BL/32638082686.html
