Зависает автодозатор Agilent 7683B - что делать? >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Зависает автодозатор Agilent 7683B - что делать?
myownname
Ранг: 69
19.06.2018 // 9:14:48
Коллеги!
Имеем систему ГХ Agilent c автодозатором Agilent 7683B. Время от времени при запуске последовательности автодозатор зависает в момент когда пробирка уже взята из штатива. При этом появляется сообщение об ошибке (к сожалению, сообщение не записал). Выбираем в сообщении об ошибке команду "Retry" и он продолжает работу. Попробовали погонять автодозатор у коллег на другом ГХ Agilent с другой версией Chemstation - проблема повторяется. Как быть? Где-то слышал про прошивку ПО автодозатора. Может кто в курсе, как это сделать?
SergeyK
Ранг: 2168
19.06.2018 // 9:39:04
Редактировано 5 раз(а)
А если мануал почитать, легче не станет?
https://www.agilent.com/cs/library/support/documents/A16009.pdf
www.ecs.umass.edu/eve/facilities/equipment/Agilent6890ser/7683service.pdf
https://www.agilent.com/cs/library/usermanuals/public/7683_InstallationOperationMaintenance.pdf
www.aimanalytical.com/Manuals/Agilent%207683%20Automatic%20Liquid%20Sampler.pdf
www.aimanalytical.com/Manuals/7683ALS/7683%20Automatic%20Liquid%20Sampler,%20Operation%20Guide.pdf
Если не удастся достичь просветления, стоит какого-нибудь инженегра вызвать сервисного.
Ну и дело, само собой, не в прошивке, если он до этого работал, а прошивку хроматографа не повышали непосредственно перед тем, как перестал.
