снова про кремний в воде >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: снова про кремний в воде
Maria_Maria
Ранг: 454
27.06.2018 // 20:12:09
Пытаюсь определить кол-во Si адсорбированного на природном кальците и флюоритe по остаточной концентрации кремн. кисл. в жидкой фазе. Начала работать по известной методике пнд ф 14.1.:2.215-06 и столкнулась с тем что в процессе агитации минерала (3 минуты!!!!) БЕЗ силиката натрия с его поверхности в пульпу переходит столько всего, что это "все" само по себе замечательно поглощает, если обработать фильтрат по методике (солянка+молибдат+щавелевая). Вопрос- что делать? Что там еще образует комплекс с молибдатом? Влияние кальция (вроде как) в методике устраняется щавелевой кислотой.
Maria_Maria
Ранг: 454
28.06.2018 // 17:32:33
Maria_Maria пишет:
вопрос подкорректирую-как замаскировать влияние ионов натрия? раствор едкого натра используется для создания рН среды при взаимодействии минерала с силикатом натрия. Без искомого значения рН эксперимент смысла не имеет.
clatrat
Ранг: 1059
28.06.2018 // 18:18:08
Довольно интересно...
Уверен, что ни кальций, ни натрий вам не мешает. Так как не могут они мешать по определению (натрий не дает окрашенных соединений в данных условиях; кальций может только образовать малорастворимое соединение и давать муть).
Щавелевая, винная кислоты (по данной методике), а также лимонная добавляются для обесцвечивания фосформолибденового комплекса, но лимонную и щавелувую кислоты не рекомендуют использовать, так как они могут дать окрашенные в аналитический желтый цвет соединения с железом (III). Попробуйте использовать винную кислоту.
Не совсем понятно, какой у вас в условиях эксперимента pH. Имейте в виду, что методика количественно будет работать только при низком значении pH (2.0 -2,5). При повышении величины pH выше 7 нарушается стехиометрия образования гетерополикислоты.
У вас флюорит, то есть должно быть мешающее влияние фторидов. Они уменьшают окраску. Надо лить борную кислоту.
Если нет других вариантов, не получается изменить условия эксперимента либо не удастся найти причины "лишней" окраски, то действуйте по методу добавок с построением графической зависимости (чтобы убедиться в линейности)
