ДФС-12 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ДФС-12
Павел1998
Ранг: 3
04.07.2018 // 12:21:52
Здравствуйте, я студент третьего курса мфти. У нас в лаборатории вышел из строя спектрограф ДФС-12, для его починки необходима документация по данному прибору, но она была утеряна. Не знаете ли вы где можно эту документацию достать? Заранее спасибо.
pupyshev
Ранг: 538
04.07.2018 // 14:56:34
Это спектрометр комбинационного рассеяния света:
lab2.phys.spbu.ru/pdf_to/opt21.pdf
Ed
Ранг: 3355
04.07.2018 // 16:26:43
Это такой "ветеран", что мне кажется найти документацию на него будет сложно. Попробуйте здесь проконсультироваться https://www.iskroline.ru/articles/modernization-of-old-spectrometers/
ion+
Ранг: 3000
04.07.2018 // 17:23:09
Модель другая, но мало ли....
textarchive.ru/c-1005361-pall.html
Павел1998
Ранг: 3
05.07.2018 // 10:50:55
В интернете информацию по этой модели почти невозможно найти. Я подумал, что вдруг люди на этом форуме знают в каких институтах такие приборы ещё стоят. Может у них и документация нашлась бы.
Rudy
Ранг: 385
05.07.2018 // 11:42:03
"А из зала мне кричат: "Давай подробности, всё как есть, ну прямо всё как есть". Что сломалось-в этом неломающемся советском тракторе? Более полувека назад делал из сильно бу спектрофлюориметры, документации и тогда на них уж не было. Ну не чему там ломаться, да и так всё понятно. Главное дело крышки аккуратно снять.
ИНСКАН ИНСКАН
Павел1998
Ранг: 3
05.07.2018 // 12:32:18
Дело в том, что в чем именно дело не ясно. При освещении входной щели на выходной какой-либо ответ отсутсвует. Просто перед тем как крышку открывать и копаться начинать меня руководство попросило найти документацию.
лот
Ранг: 1172
05.07.2018 // 13:00:07
Павел1998 пишет:
Если у Вас на выходной щели свет есть, а ответа регистратора нет, то в собственно спектрометр лазить не надо. Если на выходе света (не сигнала!!!) нет, то операция стандартная и обязательная: снимаете крышку, затеняете комнату, берёте листок белой бумаги и проверяете по освещённости зеркал, решёток и щелей (их там вроде 3) где у Вас свет "потерялся". Для такой неизбежной в Вашем случае проверки никакой документации не нужно. Заодно посмотрите, движутся ли у Вас решётки при запуске регистрации спектра.
Только после результатов такой проверки можно что-то спекулировать о причинах явления.
DrG
Ранг: 444
05.07.2018 // 20:13:10
и далеко не факт, что свет на входе должен означать свет на выходе. Особенно для монохроматора, задача которого выделить узкий участок вблизи длины волны лазера.
Rudy
Ранг: 385
05.07.2018 // 22:02:30
Прошу прощения, но начал бы с элементарного (сам попадал не раз).
Снял верхнюю круглую крышку и посмотрел не стоят ли заслонки на решётках.
2. Потом снял блок приемников, повесил микроскоп на выходную щель, поставил любую лампу (например Hg) на входе и покрутивши ручку монохроматора поискал линии. Щели открыть полностью.
3.уж и не припомню, есть ли там заслонки на щелях. Если есть - открыть. Дальше, как Вам уже писали, с бумажкой посмотреть свет на первой решётке ( оптимально зелёную линию 5461 A).
Ну адальше по результатам.
Описание можете не искать - Вашей проблемы там не будет. Успехов.
лот
Ранг: 1172
06.07.2018 // 11:06:18
Редактировано 4 раз(а)
DrG пишет:
Ну, если осветить входную щель просто достаточно сильным источником белого света, линии особенно ловить не надо. Установить вручную зелёную область (где то 550 ангстр.), и, как уже советовали, щели полностью открыть. Прибор светосильный и выходная щель должна светится. И прохождение света через прибор (это когда с белой бумажкой) тоже лучше контролировать, пользуясь источником белого света.
А заслонки на решётках у хорошего хозяина действительно могут быть закрыты, если к прибору годами не подходили - чтобы не пылились.
